- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
7#
发表于 2019-10-23 15:47:06
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的一个通道只能认一根内存的容量。非槽子和座子接触不会引起。单独一根反复试,都可以正常点亮。
但一个通道上两根内存,能亮,但只能认到一根内存的容量。
刷你这个BIOS看一下。
并且如果上22NM的U一个通道上两根内存直接跑55不亮了,单独上任意一根能亮。
或者上32NM都能亮,只是只能认一根容量。 |
