查看: 8014|回复: 23
x45vd 不加电 (待机芯片rt8206l代换问题)
发表于 2015-8-16 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障:
待机5v有   3v没有  电流为0.00
按开机键 5v为1.75 3v为0.2v   电流为0.08  待机芯片发烫
过程不讲了
结果是
3v位置增加一个330电容
rt8206l很少见 与rt8206ab不能代换
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
山西小余 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
gansenmo + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
873808892 + 5
发表于 2015-8-16 17:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上传  本机的bios 华硕 X45V X45VD RVE 3.0 I3独显.zip (3.59 MB, 下载次数: 51)
发表于 2015-8-16 17:14:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说是过压保护了。
也可以这么理解 应该是滤波不良  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:24
发表于 2015-8-16 17:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
873808892 发表于 2015-8-16 17:14
这么说是过压保护了。
也可以这么理解   应该是滤波不良
发表于 2015-8-16 17:29:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简明快捷,好方法。
发表于 2015-8-16 20:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是触发后才有的3V5V吗?
触发之前就有5v  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:08
发表于 2015-8-16 20:55:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是增加还是换个 ??
是增加,华硕你懂得,有元件位置,但是没有装  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:09
发表于 2015-8-16 21:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
波波打的?哈哈,舟山小白
没用到波波,理论经验,5v 之前是正常的,触发后当3v 起来的时候却被拉低了。3v,5v 电感对地正常,不是被后级拉底。用波波的话也快的,能看到过压。  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:15
发表于 2015-8-16 21:35:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来学习来了谢楼主
发表于 2015-8-17 08:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
baiwitx123 发表于 2015-8-16 20:18
这个机器是触发后才有的3V5V吗?
触发之前就有5v
发表于 2015-8-17 08:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
天意wx 发表于 2015-8-16 20:55
是增加还是换个 ??
华硕的总是喜欢缺零件  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:10
发表于 2015-8-17 08:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
zh19920520x 发表于 2015-8-16 21:13
波波打的?哈哈,舟山小白
没用到波波,理论经验,5v 之前是正常的,触发后当3v 起来的时候却被拉低了。3v,5v 电感对地正常,不是被后级拉底。正好有个电容位置,用波波的话也快的,能看到过压。
发表于 2015-8-25 20:16:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有5V不触发,怎么修
发表于 2015-8-25 20:53:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个地方本来没有吗  还是有一个但电容
发表于 2015-8-25 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验?那么叼 居然可以这样
发表于 2015-8-25 21:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的总是喜欢缺零件
发表于 2015-9-15 21:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主  我想问问 待机3v  是开机后才出来的 吗?
发表于 2015-9-15 21:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等  谢谢  。。。。。。
发表于 2015-10-4 15:03:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主你的是待机就有3 5V 吗
发表于 2015-10-4 15:05:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主查图纸了吗 哪里不一样?
