查看: 1378|回复: 2
拆开后清灰 然后重新上了硅胶 说有问题
发表于 2015-8-16 12:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我做二手电脑批发的 显卡卖给客户 客户拆开后清灰 然后重新上了硅胶 说有问题后 我拿回来拆开看了 他把硅胶涂的太多了 把整个芯片和上面的电阻全部覆盖掉了 我清理后 使用一天正常 结果昨天早上上午我用了一个小时又出现同样的问题了 现在就是一直反复 开机过会就跳无信号 测试平台是用的我自己正常用的电脑 一直没有问题的 上了蓝宝石的卡就出问题了 换回我自己的显卡电脑是正常的
发表于 2015-8-16 14:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硅脂里面的水分导致短路,,,多半这个显卡废了!
发表于 2015-8-16 14:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修电脑经常遇到这样的问题
