楼主: dax2011
清华同方有时亮机后掉电有时不显示
发表于 2015-8-18 15:08:25 | 只看该作者 �
没图纸你怎么走线
发表于 2015-8-18 15:09:01 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-8-17 11:15
感觉是程序的问题,还有显卡也有可能!
应该是显卡那一块供电有问题
修好了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:15
发表于 2015-8-18 15:15:52 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-8-18 15:09
应该是显卡那一块供电有问题
修好了吗?
44楼有回复  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:27
发表于 2015-8-18 15:25:38 | 只看该作者 �
通过亮机和不亮机的比较,发现APL5912的电压不一样,实物图如下:
查看5912PDF文档如下:
通过测试电压发现第6脚和第8脚的电压,正常亮机时都为5V左右,但低于4V时,笔记本掉电,一般会掉到3.5V,不知道是不是APL拉低了电压,但现在手上没有这个芯片,这芯片电压为3.5V时,芯片本身很烫,旁边有二个小电容也比较烫,如果电压为5V,就都正常温度。
发表于 2015-8-18 15:27:19 | 只看该作者 �
44楼有回复
发表于 2015-8-18 15:38:04 | 只看该作者 �
换掉CPU的滤波电容看看。
CPU这一块正常。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:48
发表于 2015-8-18 16:12:34 | 只看该作者 �
有发烫的地方吗?
44楼有说明的。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:48
发表于 2015-8-18 17:48:15 | 只看该作者 �
Smallstar 发表于 2015-8-18 15:38
换掉CPU的滤波电容看看。
CPU这一块正常。
发表于 2015-8-18 17:48:45 | 只看该作者 �
laiweiqi 发表于 2015-8-18 16:12
有发烫的地方吗?
44楼有说明的。
发表于 2015-8-19 08:41:12 | 只看该作者 �
WJ123AASS 发表于 2015-8-16 02:20
坏的时候 才能量到问题所在 千万不要是板层问题
见44楼有说明
发表于 2015-8-19 08:44:56 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-8-16 09:55
看看BIOS能不能找到
论里没有找到,都没收到这款机器相关的贴子。
发表于 2015-8-19 09:06:24 | 只看该作者 �
楼主,菜鸟也替你找急啊!
