查看: 1299|回复: 0
[创维]
47K08RD
发表于 2015-8-15 16:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:绿灯一直亮起,黑屏。(客户表述:刚刚开始开机要几分钟,后来要半个小时左右屏幕才有示。)
故障分析:之前开机很慢才有显示,现在直接不开机,明显是电容滤波不良导致。
测量结果:24V、12V正常,背光开启5V没有,还有ADJ调节电压也没有,这说明电源板没问题,驱动板有故障
                 拆下驱动板看看无电容鼓包漏液,打值也都正常,接着把驱动板那块铁壳护罩拆下,果然看见
                 有三个黄色的电容鼓包了,把其拆下,从料板上找到三个装上,上电,电源指示灯亮红灯了,心想正
                 常了吧,拿起遥控一按绿灯亮了,万用表测背光开5V、ADJ 3.3V都出来了;接屏测试,一切正常。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
LOVbaby + 5 很给力!
血雨千寻 + 5 不急慢慢来
