查看: 2753|回复: 20
ASUS M5A78L-MLX3反馈电阻PR26的大小是多少?
发表于 2015-8-15 13:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,有ASUS M5A78L-MLX3 PLUS REV.1.02主板的兄弟帮测下,CPU电源管理芯片旁边的反馈电阻的大小,位置如图
发表于 2015-8-15 14:28:39 | 只看该作者 �
lsr525918 发表于 2015-8-15 14:19
早点发上来啊,这个板子修好给客户拿走了。你找找图纸看看吧
没图纸,我上了个2.6K的上去,CPU电压只0点几,我再换几个试下,
发表于 2015-8-15 13:59:01 | 只看该作者 �
值得学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 14:19:17 | 只看该作者 �
没图纸,我上了个2.6K的上去,CPU电压只0点几,我再换几个试下,  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:28
发表于 2015-8-15 14:41:35 | 只看该作者 �
去淘宝买份图纸就是了,图纸应该不贵。这样碰你要碰到啥时候。
估计也没有  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:28
发表于 2015-8-15 15:28:51 | 只看该作者 �
估计也没有
发表于 2015-8-15 15:39:30 | 只看该作者 �
    那个好心的朋友帮测一下呀,自已顶一个
发表于 2015-8-15 16:16:47 | 只看该作者 �
找一个料板换一下这个没有图
发表于 2015-8-15 16:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早点看到就帮你测下,但是板子已卖了……
发表于 2015-8-15 17:57:06 | 只看该作者 �
点位图 M5A78L-M LX3 R1.01.rar (20.74 KB, 下载次数: 7)
这下了这个点位图,这个点位图里面不显示电阻的大小,  详情 回复 发表于 2015-8-15 18:45
发表于 2015-8-15 18:45:06 | 只看该作者 �
兄弟,你这个点位图可以显示电阻的大小吗?  详情 回复 发表于 2015-8-15 18:47
发表于 2015-8-15 18:47:58 | 只看该作者 �
那就没有法了 只能打到同样的板才能知道了  详情 回复 发表于 2015-8-16 12:54
发表于 2015-8-15 20:05:29 | 只看该作者 �
点位图一般都有显示电阻的大小。注意看就能看到。
发表于 2015-8-16 12:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 15:24:07 | 只看该作者 �
我这里没料板
发表于 2015-8-21 16:13:57 | 只看该作者 �
阻值是1K,帮测下北桥旁的RT8120D的7脚电压是多少,我的板只有0.45V,RT8120D无输出跑线跑不出来
谢谢,可惜那个板子退给客户了,不修了,当初就想上1K,没试,唉,就一个电阻,晕!  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:35
7脚电压1.2V  详情 回复 发表于 2015-8-21 17:14
发表于 2015-8-21 17:14:41 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2015-8-21 16:13
阻值是1K,帮测下北桥旁的RT8120D的7脚电压是多少,我的板只有0.45V,RT8120D无输出跑线 ...
7脚电压1.2V
发表于 2015-8-22 09:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 10:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 14:45:10 | 只看该作者 �
没法知道大小 时候就大概替换几个不同阻值的碰下运气了
