ZXCVWtest
查看: 4227|回复: 35
ASUS 上网本(Eee PC 4G)有待机不触发维修
发表于 2015-8-15 12:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:
板号:
维修过程:
通电待机0.03左右,按开关不触发。
拆机取板 通电现象一样。
找到PDF(好在论坛找到了包括点位图,都懂的ASUS板上没元件代号)  查RTC电路(都正常)  EC工作条件,发现ECRST# 无电压,言下之意一直处于复位状态,EC就不可能正常工作,所以按开关是不起作用的。看看复位电路走向(下图):U11(KB3310)37PIN连接U33 的1PIN还接到KR4 KC16这两个元件上,看来问题不麻烦。
经验告诉自己重点检查对象就是U33,测电压发现5PIN 0V,2PIN3V正常,所以1PIN(ECRST#)无电压,摘去U33 5PIN测试点电压恢复正常,参考华硕K42JR图纸
(FORCE_OFF#和EC_RST#之间用了个0欧电阻)如下图
直接飞线U33的1PIN到5PIN
通电OK
首次发 多提意见 !!!谢谢
顺便附上亮机BIOS程序
Eee pc 4g(型号).rar (359.42 KB, 下载次数: 4)
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
jydzwx + 5 很给力!
zys66xw + 3 很给力!
龙潭中通 + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-15 14:18:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
土豆potato -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 13:09:49 | 只看该作者 �
楼主这个变通很好 赞一个   故障就是U33拉低5脚 没有ECRST
聪明 一看就懂  详情 回复 发表于 2015-8-15 13:21
发表于 2015-8-15 13:18:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,高手!
发表于 2015-8-15 13:20:54 | 只看该作者 �
参考其它图纸的确是个好办法
一时没找到原件 就只好查图纸了  详情 回复 发表于 2015-8-15 13:37
发表于 2015-8-15 13:21:58 | 只看该作者 �
聪明 一看就懂
发表于 2015-8-15 13:22:54 | 只看该作者 �
好思路  借鉴一下
发表于 2015-8-15 13:24:43 | 只看该作者 �
思路清晰 不错  谢谢分享
发表于 2015-8-15 13:37:28 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-8-15 13:20
参考其它图纸的确是个好办法
一时没找到原件 就只好查图纸了 谢谢兄弟加分
发表于 2015-8-15 13:49:25 | 只看该作者 �
之前一直不太明白这个5脚芯片工作原理。
个人理解是受FORCE_OFF#信号控制 [attachimg]917504[/attachimg] 看电路图好像与温控电路有关 应该是个保护之内的芯片  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:59
发表于 2015-8-15 13:51:50 | 只看该作者 �
楼主修了多久 多发点我们新手多学习学习
在这个论坛上我们都是新手  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:06
发表于 2015-8-15 14:06:54 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2015-8-15 13:51
楼主修了多久 多发点我们新手多学习学习
在这个论坛上我们都是新手 有时间大家都多发帖 共同进步
好咯 维修这个行业稀奇古怪的东西 多的事  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:43
发表于 2015-8-15 14:23:35 | 只看该作者 �
技术好好啊 没看完一也是 BIOS问题呢 原来是 少电压
发表于 2015-8-15 14:40:02 | 只看该作者 �
高手高手高手高手高手高手高手高手高手高手
发表于 2015-8-15 14:59:40 | 只看该作者 �
虬龙真君 发表于 2015-8-15 13:49
之前一直不太明白这个5脚芯片工作原理。
发表于 2015-8-15 15:09:00 | 只看该作者 �
最讨厌华硕的  不过楼主有图还好
都有同感 没图纸靠经验 再就是借鉴别的图纸还有论坛  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:30
发表于 2015-8-15 15:24:56 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰。。。
谢谢加分!真羡慕你们实地学员 ,实战理论都是一流哦  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:34
发表于 2015-8-15 15:30:34 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-15 15:09
最讨厌华硕的  不过楼主有图还好
发表于 2015-8-15 15:34:43 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2015-8-15 15:24
不错,思路很清晰。。。
发表于 2015-8-15 15:36:05 | 只看该作者 �
楼主好手段啊,学习了
