查看: 20869|回复: 7
主板的集成网卡灯不亮
发表于 2009-1-6 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的集成网卡灯不亮了   然后上上独立的网卡也不好使 不知道使什么毛病  我换过网卡芯片和晶振都不好使  电压也对  请高手指点指点
发表于 2009-1-6 20:25:06 | 只看该作者 �
  一般遇到这样的情况 你可以有两种方法处理
1 在BIOS 里屏蔽 集成网卡
2 直接吧集成网卡摘了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-1-6 21:38:28 | 只看该作者 �
我建议你拆掉集成网卡芯片,有可能它会对其他电路有影响(可能网卡芯片坏)
发表于 2009-1-6 21:45:45 | 只看该作者 �
网卡芯片换过,灯还不亮,可能就是网卡端口有问题了
发表于 2009-1-6 21:50:22 | 只看该作者 �
下了网卡芯片,然后再插一个独立网卡应该就可以了
发表于 2009-1-6 21:58:10 | 只看该作者 �
把集成网卡拆掉吧,有时会影响其他的功能,BIOS里的集成网卡给屏弃掉,用独立网卡就行了
发表于 2010-2-10 20:51:40 | 只看该作者 �
我的网卡灯也不亮!郁闷!
发表于 2010-2-10 21:31:52 | 只看该作者 �
先软后硬:DOS下刷新版BIOS,不行再拆··
