查看: 1727|回复: 14
七喜H431集成待机0.01不触发逆天维修
发表于 2015-8-15 10:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接电源待机0.01,19V有,3V 5V无,待机芯片815LN,24脚芯片,先说一下此芯片工作原理,先上图看下定义,1脚6脚开启控制信号(这里重点讲一下有的板子1脚是4.9V有的板子是3V,这块板子是3V,修的时候千万不要以为这个电压低了2V随便去改,不然直接烧芯片),2脚19V输入点,5脚跟16脚VDD 5V电压必须有,3脚VR基准电压2.7V左右,不要纠结于2.75V,主板无短路现象,刚开始修的时候以为1脚3V低了,结果从5脚二极管搭个限流小二极管跟10K电阻上去强行拉5V试试,结果直接烧了815,还好手上有个再换上待机依旧0.01,测开机按键9V-8.5V不停跳,说明一下此机器进过2次水,第一次进水烧了桥换桥解决,第二次再次进水就拿过来了就是现在的故障,很明显主板内层肯定有开路或者轻度短路,因为修815LN待机芯片主板修的太多,直接测2脚19V连接点,此处绕圈子连个电阻,接2脚这端19V,另一端9V,怪了,怎么是9V,但是这一端也不可能会是19V的,那么是多少V?测了下9V这一端对地阻值540左右不正常,正常起码1200以上,直接移开19V这短,接电待机0.02呵呵,5V出了,3V没出,再测开机键电压9.5V不跳了,大家都知道这机器开机键这里肯定不是9.5V的,要么16V或者19V,这里不管他,进水机器只要顺利亮机稳定就可,不要纠结为什么,这个年代搞维修的已经很累了,大家不要问我为什么。按开机键电流上去了,7秒以后电流到1.2机器亮了,再测3V电感电压只有2.7V低了,不管它,机器简单装机来回开机关机测试20次左右稳定装机。说到这里一定有很多朋友很纠结为什么电压都不会还能稳定?请别乱猜,不要多想,机器亮就行,年底太忙没时间来具体分析这个现象,确实累,截图不是很清晰,大家应该能看得到那个移开的电阻,主板电阻标示那块中间那个R186
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-15 10:18:30 | 只看该作者 �
...不太明白。。电压不对能稳定???
发表于 2015-8-15 10:23:34 | 只看该作者 �
这帖子 没技术航两
发表于 2015-8-15 10:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在哪里, 现在都到年底了.
发表于 2015-8-15 10:53:26 | 只看该作者 �
呵呵 我觉得还好
发表于 2015-8-15 11:01:36 | 只看该作者 �
不稳定 估计很快会返修的
发表于 2015-8-15 11:14:54 | 只看该作者 �
怎么不好个吗
发表于 2015-8-15 11:27:34 | 只看该作者 �
人家是替天行道,你这真是逆天行道啊,维修还是要按照理论指导实际操作的好
发表于 2015-8-15 16:58:30 | 只看该作者 �
不稳定 估计很快会返修的
发表于 2015-8-15 17:19:37 | 只看该作者 �
确实太反常了 牛
发表于 2015-8-15 17:27:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-8-15 17:47:30 | 只看该作者 �
这是哪年修的?我忍不住看了下LZ什么时候发的帖子?
发表于 2015-8-15 18:17:41 | 只看该作者 �
楼主是哪个星球的?这么快年底了?
发表于 2015-8-15 19:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真是逆天而行,百思不得姐,看不懂,也搞不懂,烦躁。
发表于 2015-8-15 22:41:32 | 只看该作者 �
前段时间也修到台七喜!敢问LZ是火星来的年底这么快?
