查看: 2885|回复: 11
M4N68T正常关机后开机无任何反应
发表于 2015-8-15 07:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4N68T开机时所有都正常,但正常关机后开机无任何反应,主板指示灯亮,无电容鼓包,CMOS电池更换,电源更换,故障依旧。开机针2.98V,求检修思路。
补充内容 (2015-8-20 19:39):
此板已经修好,更换开机排针连接的822排阻。
发表于 2015-8-15 09:12:12 | 只看该作者 �
刷BOIS了吗,我现在都碰到一块主板铭瑄主板都开机了刚刚在系统打开画面卡到了,还在折磨怎么弄
发表于 2015-8-15 09:14:02 | 只看该作者 �
先修开机针的电压 ,,貌似有点偏低!
发表于 2015-8-15 09:31:46 | 只看该作者 �
又是华硕的主板,找822的问题吧
发表于 2015-8-15 09:32:14 | 只看该作者 �
先看看IO旁边的822
发表于 2015-8-15 09:55:44 | 只看该作者 �
开机针上拉排阻822阻值变大或漏电,导致开机针电压偏低,清洗或直接更换822排阻。
发表于 2015-8-15 10:38:19 | 只看该作者 �
华硕主板有多少822
发表于 2015-8-15 13:52:50 | 只看该作者 �
查查开机电路
发表于 2015-8-16 15:02:58 | 只看该作者 �
楼主修好了没?有个相同故障的没搞好
发表于 2015-8-16 15:18:55 | 只看该作者 �
华硕822 通病
发表于 2015-8-18 06:58:02 | 只看该作者 �
吴同学 发表于 2015-8-16 15:02
楼主修好了没?有个相同故障的没搞好
从网上发的排阻还没到
发表于 2015-8-24 15:47:59 | 只看该作者 �
是822吧开机键 拉低了
