查看: 1142|回复: 3
dell 710m 键盘报错不认键盘案列
发表于 2015-8-14 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  dell 710m 键盘报错,不认键盘。此板采用DBM南桥。这个板子南桥易虚汗,加焊南桥OK..另外该机器故障最高的地方是喇叭没声音,喇叭在屏的下方,连线非常容易断。
  IBM R51待机电流.014
  客户送修一台IBM R51机器,来时客户说不开机,拆机测3V电感对地阻值不正常,只有25欧。先是全板子各个单元供电电感测了下对地阻值。只有3V电感对地阻值25欧。正常阻值应该在100欧。25欧先简单测了下3V供电MOS管。这个是个复合管。管子正常。测稳压二极管也正常。测到这里。按照经验,3V对地阻值33欧很可能是南桥挂了。于是乎测南桥背面电容,有个小电容阻值刚好25欧。呵呵真的是南桥挂了。bga拔掉南桥。测阻值回来啦。103欧。
  接上可调电源。晕了。待机还是0.14。郁闷了。
  手摸1631超烫、换了个1631还是烫。于是测1631旁边的电容。发现21脚VL的电容对地阻值只有18欧、摘掉1631阻值一样18欧、拿出法宝(点位图)。查了下连VL的线。有一条线到分组供电1845的、仔细看了下1845。原来这板子被人修过。1845脚上有连焊(焊盘连了)。去掉连焊,待机0.03了。开机跑码。接屏测试。IBM的logo出来了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
abc1033729372 + 1 淡定
发表于 2015-8-14 17:16:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不错 分析的透彻,基本属于大修机了!
发表于 2015-8-14 22:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  连锡没烧东西  运气真好
发表于 2015-8-14 23:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一修哥太菜了吧
