查看: 3564|回复: 37
thinkpad e431循环掉电
发表于 2015-8-14 12:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.015开机电流到0.8左右就又掉掉0.2左右在循环开关机
发表于 2015-8-14 13:03:36 | 只看该作者 �
不拆机测试供电都有了没,复位出了没,就这么说谁也没办法帮助
发表于 2015-8-14 13:27:42 | 只看该作者 �
是不是供电芯片有问题啊
发表于 2015-8-14 15:17:18 | 只看该作者 �
刷下BIOS
发表于 2015-8-14 15:26:33 | 只看该作者 �
看看那个供电没有出来,刷BIOS换个CPU试试
发表于 2015-8-15 11:22:37 | 只看该作者 �
搞不好
啊
发表于 2015-8-15 23:31:29 | 只看该作者 �
BIOS都没刷搞毛啊
发表于 2015-8-15 23:40:52 | 只看该作者 �
这种情况一般有电压没出来!
发表于 2015-8-16 10:55:23 | 只看该作者 �
deng待楼主修好分享
发表于 2015-8-16 10:56:50 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS先搞下吧!不行你再看看有没有腐蚀的地方,这机爱这样
发表于 2015-8-18 14:51:47 | 只看该作者 �
这个应该是 BIOSS 刷 U6
发表于 2015-9-1 10:18:53 | 只看该作者 �
我也遇到了一台这样的故障夏正在维修中
发表于 2015-9-1 10:21:22 | 只看该作者 �
内存坏啊换内存试试看
发表于 2015-9-1 10:40:00 | 只看该作者 �
首先这机器 bios是通病  先解决掉在往后查
发表于 2015-9-1 11:46:22 | 只看该作者 �
你这是板载的CPU吗
发表于 2015-9-1 11:49:04 | 只看该作者 �
排线试看看
发表于 2015-9-4 21:54:10 | 只看该作者 �
今天接了个一样问题的机子,,刷了U6还是一样
发表于 2015-9-5 02:34:54 | 只看该作者 �
测测电压看看那个电压没出来 或者复位pg
发表于 2015-9-16 16:31:43 | 只看该作者 �
bios问题,我的就是一样的问题,刷bios就好了
发表于 2015-9-24 11:16:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?搞了单位的几台都一样,不知道如何下手了
