查看: 6814|回复: 46
G480 REV1.0 QIWG5_G6_G9 LA-7981P原机器亮机备份
发表于 2015-8-14 11:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
百分百亮机备份,绝对OK,不好你骂我 新建文件夹.rar (3.11 MB, 下载次数: 965)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sijiyong + 1 很给力!
发表于 2015-8-15 12:02:47 | 只看该作者 �
感谢感谢感谢感谢感谢
发表于 2015-8-15 12:03:28 | 只看该作者 �
我晕,下不了,想骂你都难
发表于 2015-8-15 21:56:02 | 只看该作者 �
都下载不了的啊,晕
发表于 2015-8-17 18:17:44 | 只看该作者 �
给力的一逼啊   一刷就好
楼主确实,很给力啊!我刷了确实是亮机的,但是我刷过是不断重启,插硬盘就不重启了  详情 回复 发表于 2015-8-23 17:47
发表于 2015-8-23 12:01:59 | 只看该作者 �
我正需要这个呢!我的是不出集显电压,下载下来刷下试试
发表于 2015-8-23 16:52:47 | 只看该作者 �
我试试   好了表扬你   不好来骂你
发表于 2015-8-23 17:47:45 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-8-17 18:17
给力的一逼啊   一刷就好
发表于 2015-8-25 16:29:32 | 只看该作者 �
是不是那么牛B的啊BIOS啊》?
发表于 2015-9-5 11:37:54 | 只看该作者 �
是集成的还是独立的 啊   的大哥
发表于 2015-9-7 18:44:01 | 只看该作者 �
我的机子进水了,南桥短路,换桥后开机灰屏,外接和集显都是一样的,不知道怎么搞了
发表于 2015-9-7 20:06:38 | 只看该作者 �
我的版号是la-7981p rev 1.0的换桥后开机灰屏,刷了之后触发到0.2掉电呢???
发表于 2015-9-22 13:58:52 | 只看该作者 �
里面有没有ECbios
发表于 2015-9-23 15:48:43 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2015-9-23 15:49:17 | 只看该作者 �
不加分
发表于 2015-9-24 17:52:25 | 只看该作者 �
不出集显,刷了亮机
发表于 2015-9-27 16:31:04 | 只看该作者 �
下载试一下,开机掉电,可能是bios
发表于 2015-10-4 11:23:28 | 只看该作者 �
两个BIOS5分。所以我就先下你的了。。望正常
发表于 2015-10-4 11:31:09 | 只看该作者 �
为什么我刷了之后是掉电重启掉重启
发表于 2015-10-4 15:43:38 | 只看该作者 �
下不了啊,
