查看: 6513|回复: 47
华硕K42JR rev:4.1不触发
发表于 2015-8-13 23:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,同行送过来,桥和EC动过,按开机键,开机灯有亮,电流0.02-0.03不动,PM_PWRBTN#有动作,旧板拆个HM55装上,自动开机,电流1.2几,不跑U,刷了2个BIOS,故障依旧,怀疑拆的桥不好,订了两个回来,上机,故障回到最解放前,开机0.02-0.03,再刷BIOS,故障依旧,再买桥,再换,这下好了,开机无反应,不出PM_RSMRST#,查EC供电、复位、LID#、sus_pwrgd、ME_SUSPWRDNACK,BIOS无波形,维独EC时钟2个脚一个正常32.768,一个有电压没波形,EC换2个,晶振和电容都换,故障依旧,搜了一下论坛,看到这位大侠也遇到过不出PM_RSMRST,没有解决http://www.chinafix.com/thread-865051-1-1.html
坐等各路神仙指点迷津!
桥的待机3.3,V5REF,RTCRST#,SRTCRST#正常
补充内容 (2015-8-14 18:34):
此机已经修好,故障29楼正解,问题解决在32楼
补充内容 (2015-8-14 18:36):
写错了是33楼,有图片
补充内容 (2015-8-14 18:55):
到最后修好,EC的晶振有一个脚始终没有波形,只有电压,无法理解
发表于 2015-8-13 23:30:37 | 只看该作者 �
先把时钟不正常解决了来,那个10M电阻更换过没有
10M电阻不上料  详情 回复 发表于 2015-8-13 23:44
发表于 2015-8-13 23:44:59 | 只看该作者 �
10M电阻不上料
发表于 2015-8-14 01:14:40 | 只看该作者 �
晶振都没有起振吧   换谐振电容跟晶振试过了吗?楼主
发表于 2015-8-14 01:15:13 | 只看该作者 �
哦,换过了,刚才没有看到,不好意思
发表于 2015-8-14 09:27:42 | 只看该作者 �
肯定是做BGA扩大故障了 就围绕着南桥查
层主说的很对,晶振如果收到加热也会影响性能。导致不开机的  详情 回复 发表于 2015-8-14 10:39
南桥待机条件满足,桥换了3个  详情 回复 发表于 2015-8-14 10:09
发表于 2015-8-14 10:09:22 | 只看该作者 �
南桥待机条件满足,桥换了3个
发表于 2015-8-14 10:09:30 | 只看该作者 �
看看做BGA有没有碰掉桥周围的部件,换第二个桥能开机,再换就不行了,故障还在桥,
现在开机EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,可以判断EC没有工作吗?是否先查EC,还是桥也有关系  详情 回复 发表于 2015-8-14 10:21
发表于 2015-8-14 10:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 10:29:54 | 只看该作者 �
这板子EC程序也容易出现问题的,这板子通病很多也不好修!
发表于 2015-8-14 10:33:10 | 只看该作者 �
一般不出RSMRST的我都是强拉一个3.3V的电压过去,但是不知道会不会有什么副作用
EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,试过强拉过去,没有反应,EC没有工作  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:13
发表于 2015-8-14 10:39:12 | 只看该作者 �
晶振和电容都换了  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:12
发表于 2015-8-14 11:12:06 | 只看该作者 �
晶振和电容都换了
发表于 2015-8-14 11:13:07 | 只看该作者 �
那还是EC有什么条件没满足  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:24
发表于 2015-8-14 11:18:14 | 只看该作者 �
可能还是桥旁边的问题。注意看看
EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,我认为是EC没有工作,应该还没有到桥那边,还是我的理解是错误的,  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:23
发表于 2015-8-14 11:19:10 | 只看该作者 �
晶振有没有起振,周边条件正常吗
问题就是EC的晶振只有一个脚起振,另一个只有0.8V电压,没有波形,EC、晶振、电容换过  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:21
发表于 2015-8-14 11:20:34 | 只看该作者 �
BGA火力太大了吧
自用的是土炮,见笑了  详情 回复 发表于 2015-8-14 11:32
发表于 2015-8-14 11:21:16 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-8-14 11:19
晶振有没有起振,周边条件正常吗
发表于 2015-8-14 11:23:14 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2015-8-14 11:18
可能还是桥旁边的问题。注意看看
发表于 2015-8-14 11:24:54 | 只看该作者 �
那还是EC有什么条件没满足
