查看: 4527|回复: 23
进水机 华硕K42JR REV4.0不触发 电流0.03 -0.05
发表于 2015-6-1 18:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,处理好后不触发,EC换了  BIOS刷了,南桥换了,
按时序前面的条件都正常,此机器不发出PM_RSMRST#,仔细查过前面条件都正常,
根据时序前面条件都正常,不知道还有什么条件不满足会让EC不出RSMRST给南桥
发表于 2015-6-1 19:00:59 | 只看该作者 �
进水机器 主要还是围绕进水的地方
绕不出去 EC待机都正常  详情 回复 发表于 2015-6-1 21:50
发表于 2015-6-1 19:25:58 | 只看该作者 �
楼上说的对。。。说起进水机,我™最近几台进水机,洗干净烘烤干,可以正常开机,BUT  过两天都返修,一台·灰屏,一台各种狗屎问题接踵而至。。😶
发表于 2015-6-1 19:41:58 | 只看该作者 �
rsmrst是待机电压完全正常后EC发给桥的  还是查待机吧
发表于 2015-6-1 19:43:50 | 只看该作者 �
EC的供电时钟复位正常,还不出现RSTMST,换EC试下,量下对地阻值先,
发表于 2015-6-1 20:33:43 | 只看该作者 �
桥可能坏了,ec条件正常就应该发出rsmrst的
发表于 2015-6-1 20:37:06 | 只看该作者 �
出rsmrst的脚位短了吗  可以看看这个
发表于 2015-6-1 20:38:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-1 21:16:15 | 只看该作者 �
EC到南桥的RSMRST信号中间有没有可以断开的原件,没有就直接把EC那一端翘起来,看是哪边拉低的
没有拉低 断开一样就是不出 EC换过  详情 回复 发表于 2015-6-1 21:51
发表于 2015-6-1 21:50:32 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-1 19:00
进水机器 主要还是围绕进水的地方
绕不出去  EC待机都正常
发表于 2015-6-1 21:51:19 | 只看该作者 �
没有拉低  断开一样就是不出  EC换过
发表于 2015-6-1 21:52:09 | 只看该作者 �
南北桥虚焊或损
发表于 2015-6-1 21:52:35 | 只看该作者 �
拿放大镜找吧,断线
发表于 2015-6-2 08:00:06 | 只看该作者 �
试试触发下开关呢?
RSMRST#是触发前还是触发后。可以受EC程序改变的。。。
再查下EC的ME_SUSPWRDNACK看有无高电平。如没有,也可能是桥的问题
ME_SUSPWRDNACK这个信号3.3V正常的,拆掉上拉排阻南桥一端有3V电压,上拉电压正常,EC示波器测不到电压,EC 待机供电 复位 电压都正常, 用示波器抓ME_SUSPWRDNACK和SUS_PWROK做对比,一通道ME_SUSPWRDNACK。3通  详情 回复 发表于 2015-6-2 21:49
发表于 2015-6-2 08:19:08 | 只看该作者 �
EC程序刷了吗?
发表于 2015-6-2 21:49:04 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-2 08:00
试试触发下开关呢?
再查下EC的ME_SUSPWRDNACK看 ...
ME_SUSPWRDNACK这个信号3.3V正常的,拆掉上拉排阻南桥一端有3V电压,上拉电压正常,EC示波器测不到电压,EC 待机供电 复位 电压都正常,原来的EC一样状态,定了2个EC换上去一样  南桥换新的,BIOS刷了,晶振谐振电容都换了
用示波器抓ME_SUSPWRDNACK和SUS_PWROK做对比,一通道ME_SUSPWRDNACK。3通道SUS_PWROK
发现 PWM 3V电压是波形的,正好还有一台是开机不显示的,REV2.0的版本,用的待机芯片一样,对换了下,还是一样,
正常波形,做参考http://www.chinafix.com/thread-730487-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-6-3 08:00
发表于 2015-6-2 22:35:15 | 只看该作者 �
最怕的就是修华硕机。、。。。无图无点位。。。
发表于 2015-6-3 08:00:12 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2015-6-2 21:49
ME_SUSPWRDNACK这个信号3.3V正常的,拆掉上拉排阻南桥一端有3V电压,上拉电压正常,EC示波器测不到电压 ...
发表于 2015-6-3 08:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序很重要,重要排查进水器件
发表于 2015-6-3 09:07:31 | 只看该作者 �
这么细的电子元器件,的确要搞个高倍放大镜看呀
