查看: 6447|回复: 43
联想g505 amd三合一cpu
发表于 2015-8-13 21:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经手联想G505 AMD集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P_REV_1.0.rar  接到机器上表待机0.05 跑表0.4不上电流,上不上内存 都是0.4 不上电流,内存过不了,因为cpu是三合一的 南北桥集成在一起,就从淘宝订了一片回来 bga做上 电流就溜溜的跑上去了,该机器正常待机是0.01  cpu出问题3.3v电感对地阻值会很低
联想G505集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P_REV_1.0.rar
1.8 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附带上bios程序
发表于 2015-8-14 11:42:34 | 只看该作者 �
其实这个加焊就应该会好
加焊重植都试过不可以,必须换了才可以  详情 回复 发表于 2015-8-25 20:15
发表于 2015-8-14 11:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断的经验,为你点赞…
发表于 2015-8-14 12:40:21 | 只看该作者 �
还没修这样高大上机器
发表于 2015-8-23 13:12:50 | 只看该作者 �
这个加焊就能好了吧
发表于 2015-8-23 13:16:06 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-8-25 20:15:38 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-8-14 11:42
其实这个加焊就应该会好
加焊重植都试过不可以,必须换了才可以
发表于 2015-8-25 20:56:04 | 只看该作者 �
这个 好像已经是通病了   我见过几个都这么说   要直接换
发表于 2015-8-25 21:33:51 | 只看该作者 �
en 合一的桥最容易坏 太集成了
发表于 2015-8-25 21:43:40 | 只看该作者 �
楼主这个三合一CPU要多少银子一个
一张毛爷爷  详情 回复 发表于 2015-8-30 18:58
发表于 2015-8-25 22:47:19 | 只看该作者 �
这个三合一的CPU是不是很贵?
发表于 2015-8-26 14:15:06 | 只看该作者 �
又学到经验了
发表于 2015-8-30 18:58:40 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-8-25 21:43
楼主这个三合一CPU要多少银子一个
一张毛爷爷
3合一的芯片这么便宜?楼主如果没搞好要换板子那就悲剧咯,这种板子一般贵成屎  详情 回复 发表于 2015-11-7 03:49
发表于 2015-9-22 11:03:25 | 只看该作者 �
说的很详细,刚接了台机器直接测3.3V对地只有30欧,应该是和楼主一个问题,直接定U了,谢谢
这个机有三个型号的U,E1 A4,还有A6的,还听人说换A8的U的,,你的是什么型号的?是原型号换的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:25
发表于 2015-9-23 10:45:58 | 只看该作者 �
支持支持 !!!!!!
发表于 2015-9-23 11:00:18 | 只看该作者 �
这个4合一cpu经常坏啊,也不便宜啊100多一个
发表于 2015-9-23 11:05:54 | 只看该作者 �
支持支持 !!!!!!
发表于 2015-9-23 11:38:14 | 只看该作者 �
没有换过CPU,j是不是跟换显卡一样的
发表于 2015-9-23 11:42:08 | 只看该作者 �
为什么不至锡珠
发表于 2015-9-23 15:57:15 | 只看该作者 �
换板子啊,这多方便啊
