楼主: 984220231
联想g505 amd三合一cpu
发表于 2015-9-23 16:27:49 | 只看该作者 �
看不明白楼主是什么东西偶问题
发表于 2015-10-14 16:56:27 | 只看该作者 �
刷了怎么报错?
发表于 2015-10-28 17:10:55 | 只看该作者 �
还是先下个来刷看看,电流也是500多,在抖动
发表于 2015-11-1 22:48:23 | 只看该作者 �
我遇到2个g405的故障跟你基本一样 客户不愿意花大价钱  就都没搞
发表于 2015-11-6 15:56:31 | 只看该作者 �
正需要,谢谢啦
发表于 2015-11-6 16:06:43 | 只看该作者 �
现在芯片的集成度越来越高,芯片成本也很高,维修价格还是报不上来,维修不好做了
发表于 2015-11-6 16:45:05 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,刷了之后完美亮机
发表于 2015-11-6 23:33:39 | 只看该作者 �
这个CPU好像很容易坏啊,三合一的
发表于 2015-11-7 03:49:41 | 只看该作者 �
3合一的芯片这么便宜?楼主如果没搞好要换板子那就悲剧咯,这种板子一般贵成屎
发表于 2015-11-7 03:51:03 | 只看该作者 �
楼主威武啊,这么快开始干3合一的芯片了,顶一个
发表于 2015-11-9 14:06:23 | 只看该作者 �
我去,刚好手里有台和你的一样故障,这
发表于 2015-11-9 14:09:23 | 只看该作者 �
集成度高了,坏的也就多了,是不是太热了造成的呢?
发表于 2015-11-26 12:23:56 | 只看该作者 �
这个机真是个坑货,,AMD E1-2100的三合一BGA芯片,看个在线电影都有点卡,现在手上有一台卖都没人要,想换个A8的U,不知道有没有人换过?????
发表于 2015-11-26 12:25:57 | 只看该作者 �
hbgz518 发表于 2015-9-22 11:03
说的很详细,刚接了台机器直接测3.3V对地只有30欧,应该是和楼主一个问题,直接定U了,谢谢
这个机有三个型号的U,E1  A4,还有A6的,还听人说换A8的U的,,你的是什么型号的?是原型号换的吗?
原型号换的,换好OK了  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:10
发表于 2015-11-26 12:29:13 | 只看该作者 �
低到多少 什么也没测直接换U吗
发表于 2015-11-26 13:11:25 | 只看该作者 �
       学习了
发表于 2015-11-26 15:10:44 | 只看该作者 �
原型号换的,换好OK了
发表于 2015-11-26 15:34:09 | 只看该作者 �
思路清晰  快速锁定故障  厉害
发表于 2016-12-2 17:41:18 | 只看该作者 �
换了5个cpu都是一样 其中有一个待机变正常还是上电0.4不动  真是心碎
发表于 2016-12-2 17:47:41 | 只看该作者 �
暂时还没修到。这CPU是容易坏的
