查看: 4133|回复: 17
求助TPS51125 3V线性电压高
发表于 2015-8-13 14:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一本本,通电待机电流0.26,然后慢慢下降,从0.26到0.2到0.14一直慢慢到0.01.待机芯片是TPS51125.测待机电感,3V电感量得电压0.5V,5V电感测得电压1.5.测3V线性电压有时候显示7V左右,有时候显示15V左右,5V线性基本上每次测都是4.5V.待机芯片换过几个还是一样。把3V线性一一断开还是一样。翘起3V 5V待机电感,线性电压还是高,待机从0.2几慢慢往下降,由于已经芯片已经换过,3V线性也一一断开还是这样,一时没有了头绪,所以想请论坛里的各位大师支支招,指点一下迷津。
发表于 2015-8-13 14:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下芯片周围是不是有短路
周围没有测到短路的地方。  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:53
发表于 2015-8-13 14:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑暗纪实 发表于 2015-8-13 14:43
查下芯片周围是不是有短路
周围没有测到短路的地方。
发表于 2015-8-13 14:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VREG3/VREG5的电容换掉看看。VREF电压查一下。
发表于 2015-8-13 14:58:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上下管和滤波电容都换掉,查下基准和开启电压是否正常
发表于 2015-8-13 15:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上下管 周边电容
发表于 2015-8-13 15:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也没碰到过啊
换板吧
发表于 2015-8-13 15:43:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道,还没到实践那边,等我实践了就告诉你。
发表于 2015-8-13 15:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般下面那电容起到限流作用,你看下是不是电容坏了,芯片输出问题,测供电,测开启,没问题换芯片。
发表于 2015-8-13 16:08:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3V线性偏高!应该后继有和别的电压串了吧,把线割掉量。PG4125那
发表于 2015-8-13 16:20:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上下管 波形   基准电压  自举升压
发表于 2015-8-13 16:50:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下VIN的输入电压是否正常哟。
发表于 2015-8-13 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线性电压高的基本上是芯片本身的问题,还有就是要检查下是否有焊好,有没有连焊
发表于 2015-8-13 17:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换个芯片!!!
发表于 2015-8-13 17:51:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点滤波电容
发表于 2015-8-13 17:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测试51125供电和主控信号,再观察周遭有无腐蚀元件,对了你测试3.5V对地阻值正常了嘛
发表于 2015-8-13 18:54:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
51125通电就会输出稳定的3 5V 只要VIN输入正常 不需要外部电路稳压的  线性电压高的基本上是芯片问题 还有就是是否焊好 有没有连焊 在看下VREF基准电
发表于 2015-8-13 19:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基准电压正常不,这51125没几个脚的啊
