查看: 3098|回复: 4
这两天淘弄个CF260做工真心不错,不会用!那个着急啊!
发表于 2015-8-13 12:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前用的是普通小厂做的全发热砖BGA台没有什么跑曲线,一直都是这样用的预热设置150度和下温区(独立发热砖)设置250度两个总开关一起打开等到温度全都上到目标温度以后等一分钟左右再把上加热砖打开注意观察发现芯片锡化用镊子轻触有推动回位的现象后把所有的开关都关闭,加焊完毕!这台机器陪伴我3年为我立下汗马功劳!发热砖相比热风有很多缺点所以前两天淘了个二手的(很新很新,接近全新备件齐全)玩玩,玩不转啊不会玩,上面的英文也不懂!有哪位师傅教教我怎么调试!本机采用的是PC410温控模块,上面英文也不懂!像我以前机器一样不用曲线形不行?这种机器必须用曲线?
发表于 2015-8-13 13:10:57 | 只看该作者 �
应该有中文的吧,问下客服看下。
发表于 2015-8-14 09:14:12 | 只看该作者 �
找客服要份CF260的说明书呗
发表于 2015-8-18 10:43:53 | 只看该作者 �
论坛好像有BGA视频
发表于 2015-8-27 15:52:32 | 只看该作者 �
可以去客服要个说明书
