ZXCVWtest
查看: 5175|回复: 26
[已解决]
华硕K42J开机掉电
发表于 2015-8-13 09:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J开机掉电,把无线网卡拿掉,解决问题
补充内容 (2015-8-21 14:05):
我发的只是一种维修问题出现的地方和决定成功方案。思路什么的不说了,大家应该都知道。我不会发什么一个问题绕半天,最后才得出解决什么的。当然其它地方也可能导致这方面的问题,我只发我遇到的和已经解决的。
发表于 2015-8-13 09:21:33 | 只看该作者 �
3V后极短路
发表于 2015-8-13 09:29:42 | 只看该作者 �
无钱网卡导致的只都行
发表于 2015-8-13 09:37:00 | 只看该作者 �
开机是指触发掉电还是跑码掉电还是到桌面掉电,如果说的能清楚些就更好了
发表于 2015-8-13 09:40:40 | 只看该作者 �
这也算是一贴了?
发表于 2015-8-13 09:42:10 | 只看该作者 �
有啊 ,之前也是掉电,我拆了板子,后就可以了。结果是CD导致的问题
发表于 2015-8-13 09:45:05 | 只看该作者 �
楼主运气比较好吧,最好能把整体维修过程写下,分享下
发表于 2015-8-13 09:59:05 | 只看该作者 �
这也说的太简单了哈
发表于 2015-8-13 10:03:25 | 只看该作者 �
无线短路的还是比较少
发表于 2015-8-13 10:09:00 | 只看该作者 �
拿掉都不给客户装了吗
发表于 2015-8-13 10:20:52 | 只看该作者 �
有遇到过一次 那次是拆掉网卡好了  就是上不了网 后来连芯片一起换好了
发表于 2015-8-13 10:26:01 | 只看该作者 �
无线还会导致掉电。
发表于 2015-8-13 10:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在水贴,没有意义,维修思路也不些,没法借鉴呀。
发表于 2015-8-13 16:07:51 | 只看该作者 �
以前有接到过华硕的无线烧了引起的跑马不显示,换了就好了
发表于 2015-8-13 23:43:33 | 只看该作者 �
就不能不过程写清楚点吗
发表于 2015-8-14 01:16:42 | 只看该作者 �
楼主的帖子短小精干
发表于 2015-8-14 06:46:29 | 只看该作者 �
一句话短贴呀。无线网卡内部短路导致拉低了哪一路供电。china客户不用了?
发表于 2015-8-14 07:55:20 | 只看该作者 �
楼主这是短小精悍 2秒哥。。。
发表于 2015-8-14 09:05:10 | 只看该作者 �
楼主是来水一贴的吧,掉电分很多种的
发表于 2015-8-18 13:22:55 | 只看该作者 �
还会回来的
