查看: 1710|回复: 4
除了高分辨率 到底怎样才称得上是好屏幕
发表于 2015-8-12 15:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在最近的一加手机发布会上,刘作虎在介绍一加2屏幕的同时,似乎又趁机黑了部分友商。他在发布会上表示,目前不少厂商在屏幕上单一追求配置参数来吸 引用户,而大多数手机屏幕无法做到真正通透实用的标准。当然,刘作虎所说的通透,确实是很重要的标准,但是其他的参数标准又起到什么作用,一块好的手机屏 幕应该是什么样的呢?
  理论上讲,在屏幕大小一定的情况下,高分辨率的屏幕通常会获得更加优异的显示效果。但请记住一点:手机屏幕最终是要给人看的,而不是给专业仪器测试用 的。对于人眼而言,辨识像素点的能力与微距镜头相比相去甚远,而且,人在观看手机屏幕的时候并不是贴在屏幕前看而是有一定的距离,距离越大,辨识像素点的 能力就越弱。
  目前,市场上的旗舰机型,2K分辨率的屏幕逐渐成为标配,越高的分辨率意味着越细腻,但实际上2K屏幕在手机上的体验与1080P的屏幕相比,人的肉眼 是分辨不出来的,同时还面临着“亮度上不去,功耗下不来”等问题。此外,2K屏幕价格也更贵,因此在1080p和2K拉不开体验差距的情况下,选择 1080p屏幕似乎更加明智。
  色域非必要因素
  色域,通俗点来说就是手机屏幕所能表达 的颜色数量所构成的范围区域,即屏幕所能表现的颜色范围。因此,色域越高的手机可以显示更多的颜色,让整个屏幕看上去更加艳丽漂亮。但是,我们要知道互联 网上绝大多数图片以及视频都是按照sRGB的标准去压缩的,也就是说你如果手机是超过了这个色域(72%NTSC),那么基本上可以断定还原不真实,会有 很大差异。所以iPhone色域这一环节上就一直没有进行提升,基本维持在sRGB的标准。
  相较于色域,真正关于颜色表现的应该是屏幕的色温。首先,色温这个参数是十分重要的,像是一加一代的大黄屏,三星的大蓝屏,都是色温不平衡的表现。色温 在厂商的调节上也有很大特异性,部分厂商的全系产品就是会出现偏冷或者偏暖的现象,且不太容易控制,尤其是一般小厂家,很难在色温上达到一个均衡的水平。 此外,据科学研究,对于色温的偏好跟我们所处的地理环境(纬度)有关。如纬度相对较低的地区,因常年色温较高,这个地方的人会自动将高色温脑补为白色,所 以比较喜欢冷屏;相反的,在纬度相对较高的地区,人就比较喜欢暖屏。另外,人的瞳孔颜色对色温的感觉也是有偏差的。所以,对色温的喜好其实是很个人的东 西,一句话,你看着舒服就行。
  除了色域、色温,另外一个就是色差,一般如果不是出厂后进行校准,那么色差就一定不会太好看,目前在色差方面,也就苹果与三星等大厂商有实力与话语权去管,这也是目前国产厂商营销当中不太敢碰的一块禁地。
  亮度是关键
  分辨率、色域等似乎都较为专业,用户在使用手机过程中更在意的是手机的亮度。尤其在一些特殊环境下,例如白天强光下可读性以及可是角度的保证,在暗光环 境下、低亮度状态下,屏幕的整体观感是否能够维持等等。以上场景高质量的实现,除了通过光线传感器的软硬件调节,更重要的是屏幕拥有优秀的贴合技术(透光 率足够高)以及优秀的背光模组(背光更亮更均匀)。
  拿一加2来说,一加2专门定制了一块屏幕,这块全球最新的IPS屏幕亮度最高可达600尼特,阳光下看手机毫无压力,这块定制的IPS NEO负向液晶面板,采用了In-cell技术和第三代大猩猩玻璃。静态对比度高达1500:1、可视角度178度。因此,其高亮度的实现是多方面共同促 成的结果。
  “通透”的含义
  至于,一加2说的“通透”,其决定因素应该在于对比度上。一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。
  举个简单的例子,你用眼睛看东西,和相机来看这个世界是不一样的。相机能够记录的宽容度(对比度层次)太低了,所以单反拍出来的照片会感觉比用肉眼看到的灰蒙蒙一些,这其实就是宽容度不够,也就是“不通透的原因”。
  目前,提高对比度的方法主要有两种:一是提高白色画面的亮度;二是让黑色更黑,降低最低亮度,所以像三星Super AMOLED在显示黑色的时候,基本处于不工作状态,因此屏幕会显得更黑,在对比度上就很占优势。
  总结
  评判一个屏幕的好坏,绝对不是几个参数就说了算的,它是分辨率、色域、亮度等因素共同调和的结果。此外,每个人对于屏幕的观感也存在一定的差异。因此,作为消费者,在关注手机屏幕时,应该更加注重自己的使用感受,不要被简单的参数所迷惑。
发表于 2015-8-12 15:34:33 | 只看该作者 �
消费者的使用感受是第一位的,那些难懂得参数还是留给设计师去研究吧。
发表于 2015-8-12 15:46:56 | 只看该作者 �
确实感觉2K屏幕有点浪费
发表于 2015-8-12 16:19:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精彩文章
发表于 2015-8-12 17:10:45 | 只看该作者 �
感觉不出来有啥子区别
