查看: 5459|回复: 18
技嘉GA-H61M-S2-B3没有CPU供电
发表于 2015-8-12 10:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测其它供电正常,包括内存供电,桥供电,CPU_VTT供电,VCCSA供电。
测的CPU供电IC ISL6364 供电正常,EN正常。
来自 19#
发表于 2019-9-17 17:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 11:27:26 | 只看该作者 �
总线供电多少?芯片外围条件正常的话只有换新试试了。
发表于 2015-8-12 22:15:08 | 只看该作者 �
估计又是那个长方形的芯片  总线供电芯片出问题了。。。
说一下自己的一点浅见:由于CPU-VTT供电正常,应当可以说明总线供电正常,因为CPU-VTT的来源一般是有总线供电作为上拉的。还是请教一下:你所说的这个长方形芯片,是不是指LM324,不是说运放极不容易坏的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:07
发表于 2015-8-13 00:41:35 | 只看该作者 �
总线供电1.05V正常的。
发表于 2015-8-13 00:42:21 | 只看该作者 �
总线1.05V正常,这种芯片还是别换了,换上去会很伤心,因为根本就不是芯片问题。
发表于 2015-8-13 08:07:03 | 只看该作者 �
CPU_VTT就是总线供电,正常得很。1.05V  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:06
发表于 2015-8-13 08:14:47 | 只看该作者 �
想问个问题:VCCSA是什么供电的,与AMD的VDDA2.5有类似的地方吗?这个供电的正常电压是多少?还有建议你下一份电路图,比如反馈,基准。。。都试一下,还想问下:你这款机是不是转转又停,又转?现在H61 的板很喜欢坏BIOS
VCCSA是CPU内部内存模块的供电,正常值是典型的0.95V, 这个板不是停停转转,而是触发后一直转。  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:05
发表于 2015-8-13 08:53:59 | 只看该作者 �
两条VID线测了吗先刷个BIOS试下,
发表于 2015-8-13 10:36:41 | 只看该作者 �
IC芯片的条件都满足的话,建议更换芯片试试
你这个建议不采纳。  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:05
发表于 2015-8-13 13:05:07 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-13 08:14
想问个问题:VCCSA是什么供电的,与AMD的VDDA2.5有类似的地方吗?这个供电的正常电压是多少?还有建议你下 ...
这个板不是停停转转,而是触发后一直转。
发表于 2015-8-13 13:05:26 | 只看该作者 �
你这个建议不采纳。
发表于 2015-8-13 13:06:06 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-13 08:07
说一下自己的一点浅见:由于CPU-VTT供电正常,应当可以说明总线供电正常,因为CPU-VTT的来源一般是有总线 ...
发表于 2015-8-25 16:51:00 | 只看该作者 �
好了没?
发表于 2015-8-25 17:06:48 | 只看该作者 �
楼主,先刷个BIOS看看吧
发表于 2015-8-25 17:59:37 | 只看该作者 �
要打一下波波了看看出波没
发表于 2015-9-1 17:12:59 | 只看该作者 �
只有CPU没有电就按时序查信号
发表于 2015-9-1 17:31:35 | 只看该作者 �
工作条件全正常吗?
发表于 2015-9-1 18:18:46 | 只看该作者 �
我也遇到过一块    弄了两太天    供电和信号都正常  就是不出cpu供电     后来直接叫客户换板了
