查看: 3306|回复: 19
神舟优雅A460P待机0.005A,触发到0.02A掉电故障
发表于 2015-8-12 07:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DASWHMB18F0 REV:F     观察主板上无进水、修过、烧毁等现象。用万用表测主板上关键测试点,没有发现明显短路现象。那就接上可调电源,测3V5V待机电压没有,按下开关有瞬间出来。但马上就掉电了。说明3V5V是开机之后才出,如下图
继续测量SUSON发现0V不正常,正常3.3V左右
EC应该收到桥发出的SLP信号,就会发出SUSON的,这个信号到EC是SUSB#,测量有3.3V
EC条件都正常了,为什么不输出SUSON呢!于是,下载了一个BIOS资料刷了上去。再次按下开关电流上到0.1继续上跳亮机。
发表于 2015-8-12 08:43:38 | 只看该作者 �
呵呵 以为你干EC了 现在BIOS程序很多问题
发表于 2015-8-12 08:57:35 | 只看该作者 �
这种现象EC坏的情况居多!~
发表于 2015-8-12 09:08:21 | 只看该作者 �
这种一小跳的机子思路,第一反应就是内存电压没出来
发表于 2015-8-12 09:12:25 | 只看该作者 �
先看有没有短路,再查是不是有电压没出来
发表于 2015-8-12 09:26:23 | 只看该作者 �
我也以为是EC本身坏了,没想到BIOS
发表于 2015-8-12 09:44:16 | 只看该作者 �
看来现在搞机  得先搞BIOS
发表于 2015-8-12 10:34:14 | 只看该作者 �
我也以为是EC本身坏了,没想到BIOS
发表于 2015-8-12 10:38:19 | 只看该作者 �
哼哼,BIOS神经病坏很多。手上一台DELL N4110的一个现象把IO或ECBIOS拆了一个就有3。3V,还在修
发表于 2015-8-12 12:19:27 | 只看该作者 �
这个电压也能是受BIOS控制啊,真的是神奇啊
发表于 2015-8-12 12:39:01 | 只看该作者 �
BIOS配置脚位不正常 遇到很多 条件都正常就是不触发或掉电
发表于 2015-8-13 22:08:32 | 只看该作者 �
以前老机子,BIOS问题没有那么多,现在行机子BIOS问题多得很
发表于 2015-8-16 12:16:18 | 只看该作者 �
学习了,值得收藏
发表于 2015-8-16 12:29:55 | 只看该作者 �
我的 是T6-C的,也不触发呀
发表于 2015-8-16 12:36:10 | 只看该作者 �
写的不错哦,谢谢
发表于 2015-8-16 15:13:28 | 只看该作者 �
学习了,值得收藏
发表于 2015-8-16 18:04:55 | 只看该作者 �
也遇到过类似的故障,待机3 5V死活不出来,,整到后面没办法了,刷BIOS试试,出来了,看来以后搞机都要先刷BIOS先了
发表于 2015-8-16 21:27:15 | 只看该作者 �
现在好多机器问题都是BIOS引起的
发表于 2015-8-16 21:28:51 | 只看该作者 �
又是bios惹的祸 拖出去刷了
发表于 2015-8-16 21:30:26 | 只看该作者 �
又是bios惹的祸 我还以为是ec惹得货
