查看: 2603|回复: 12
一块主板的奇怪故障
发表于 2009-1-5 23:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一块主板,是INTEL 845的芯片组,主板名称为:HJ-P4I845PE-2,如图:
我上了一只P4 1.8G 的CPU ,开始时,只见测试卡跳FF,然后看见测试卡上的复位灯猛闪,我以为板不行了,谁知过了大概两三分钟左右,测试卡居然跳码了。然后再接上硬盘,居然能装系统。这样在家开了一整天的机,没问题。关机,第二天再开,又跳FF,不工作了,又要等约两分钟,测试卡才跳码。关机后,再关掉电源,再触发主板,测试卡就立即跳码了。是关了有一段时间后,一开机才不跳码。测试到今天,一开机主板就不断重启,就算进入到BIOS它也无缘无故的重启。重启几次后偶尔能进系统。
内存换了,硬盘也换了,也没解决问题。请问各位大哥,维修思路该如何。(此板如进系统的话,是开几个小时不死机的。)问题就是出现在开机的时候。
发表于 2009-1-6 03:45:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主要考虑主板的滤波电容
32K晶振
你可以用吹风吹加热主板看主板是否还有这个现象
发表于 2009-1-6 06:15:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷bios试试
发表于 2009-1-6 07:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
十分赞同二楼的观点,试试先换掉晶振看看。
发表于 2009-1-6 08:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你 是不是磐正的主板啊,电源也有可能有 毛病
发表于 2009-1-6 08:48:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我想电容的可能 性很大,再就是二楼说的晶振问题
发表于 2009-1-6 12:29:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看电容有没有被烧坏的迹象
发表于 2009-1-6 17:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是天冷的原因,这个板子去年冷的时候有没有这个情况,坏或掉一个小电阻就可能出现这样的情况。再就刷一下BIOS试一下。去年冷的时候出现过好多这样的问题,老板子没有出现过。
发表于 2009-1-6 17:25:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊,可能是天气冷的原因
神舟电脑的主板有一批就有这种毛病,天冷开不了机,用吹风机对着南桥吹了吹就能开机了
发表于 2009-1-6 17:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看,滤波电容吧,同二楼。
发表于 2009-1-6 18:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意二楼的看法,如果天冷,显示FF而不跳码的情况我是很少见到,因为天冷不开机的情况就很多。我说指的不开机就是无触发。都不晓得怎么说才专业,哈哈!
发表于 2009-2-1 13:15:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感谢各位大哥,我换了晶振,开机依然跳"FF",复位灯猛闪.后换了CPU座附近的七个电容,开机,居然立刻跳"C1"(我没插内存条呢?),啊,问题应该解决了,感谢各位大哥啊.那个七个电容很旧,外观上看不出不良的,容量比较大,大部分都是16V,2200UF,只有两个是6.3V,2200UF,感谢各位了.
发表于 2009-2-1 13:48:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
典型的滤波不良,遇到此类故障时要把外围的元件,特别是滤波电容换一下往往有一想不到的效果
