查看: 4784|回复: 10
求大神告知dell pp12s笔记本 不开机维修思路
发表于 2015-8-11 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  pp12s   笔记本    可以旋转屏幕的      不开机     按开机键 电源灯亮  风扇不转   拆开笔记本发现  主板是纬创06240-2   dp2  mb    48.4s701.021  主板  求大神告知小白   维修思路   小白刚入行   望详细点指教   谢谢大神们.....
发表于 2015-8-11 12:08:15 | 只看该作者 �
朋友,开关灯亮吗,
按一下开关灯亮 一会就不亮了  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:12
发表于 2015-8-11 12:12:12 | 只看该作者 �
waongqingzhao 发表于 2015-8-11 12:08
朋友,开关灯亮吗,
按一下开关灯亮   一会就不亮了
发表于 2015-8-11 12:13:50 | 只看该作者 �
老大,笔记本不会向台式机一样开机风扇就会一直转,一般都是转一下就不转了,如果是检测风扇是否是好的,温度高的时候才转,不高的时候就不转呀,为了省电呀,你可以看一下你按开关后C壳上的电源指示灯亮没有,如果没有亮,那就是不触发呀,那就有先检测EC和桥的待机电路正常不,按时序查吧,
按一下电源灯亮 一会就不亮了  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:15
发表于 2015-8-11 12:15:25 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-11 12:13
老大,笔记本不会向台式机一样开机风扇就会一直转,一般都是转一下就不转了,如果是检测风扇是否是好的,温 ...
按一下电源灯亮    一会就不亮了
那就是掉电呀。  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:29
发表于 2015-8-11 12:19:44 | 只看该作者 �
分享是一种美德  修好说下
发表于 2015-8-11 12:20:52 | 只看该作者 �
看你描述可以触发,擦内存,放下电,不行就建议送修。不懂时序思路没法修。
发表于 2015-8-11 12:22:14 | 只看该作者 �
应该是少电压或哪里有短路,要细细排查
发表于 2015-8-11 12:29:41 | 只看该作者 �
zhanbaoshun 发表于 2015-8-11 12:15
按一下电源灯亮    一会就不亮了
那就是掉电呀。
发表于 2015-8-11 13:16:58 | 只看该作者 �
量下公共点对地值正常吗?
发表于 2015-8-11 16:44:12 | 只看该作者 �
电流上到多少 还是你没可调电源啊
