查看: 3865|回复: 24
哪位童鞋修过HP5000,进来看一下,非常感谢,急!
发表于 2015-8-11 12:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP5000打印机,刚开始提示57.1错误,查资料是风扇有问题,就果断拆机了。
一波三折,拆开齿轮组这边后,没有发现问题,拆右边取下风扇,测量没有问题,重插回去!
装好机后,显示正常,测机打印时,纸卡在硒鼓了,仔细一看,带动硒鼓的大齿轮没有接合好,拆机后补了一个弹簧,才OK了,
打印测试页就出现如下图的现象,换了一个硒鼓还是这样!
现在不知道是哪出了问题,有维修过这台机子或同样的问题的童鞋给予帮忙,十分感谢!
发表于 2015-8-11 13:22:28 | 只看该作者 �
仔细检查 机器与硒鼓接触的点,重点豉芯、充电棍的接触
三个接触点重新清理过,硒鼓也换过,结果一样  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:38
发表于 2015-8-11 15:01:58 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-11 17:39:59 | 只看该作者 �
应该是没接接触好
发表于 2015-8-11 17:40:41 | 只看该作者 �
有字出来哦,这是打印出来的吗?
是的,可以打出字来  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:39
发表于 2015-8-11 20:22:29 | 只看该作者 �
检测下充电辊。应该是充电辊电压没有达到规定值。
详细说下充电辊怎么测,OK  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:40
发表于 2015-8-11 21:17:15 | 只看该作者 �
感觉还是lz  没有装好 。您在拆转下吧。。。打印机就是这么繁琐!
发表于 2015-8-11 22:38:42 | 只看该作者 �
同学 你确定拆了后安装都是对的吗  这样的感觉肯定你没装过 如果你确定了 那么你可以试试激光头与主板了
反复拆装不下五次,确定安装机械部分没有问题  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:41
发表于 2015-8-12 08:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 08:39:20 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-8-11 17:40
有字出来哦,这是打印出来的吗?
是的,可以打出字来
发表于 2015-8-12 08:40:17 | 只看该作者 �
详细说下充电辊怎么测,OK
发表于 2015-8-12 08:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 09:16:38 | 只看该作者 �
内部清理干净了吗?
你指的内部是哪里  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:18
发表于 2015-8-12 12:18:38 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-12 09:16
内部清理干净了吗?
你指的内部是哪里
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-8-12 15:13:15 | 只看该作者 �
看这个样子好像是充电辊
我也感觉是充电棍,但是不敢和确定  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:09
发表于 2015-8-12 17:09:51 | 只看该作者 �
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-8-12 15:13
看这个样子好像是充电辊
我也感觉是充电棍,但是不敢和确定
发表于 2015-8-13 10:14:14 | 只看该作者 �
楼主看好你
发表于 2015-8-13 10:17:02 | 只看该作者 �
硒鼓没装好
发表于 2015-8-13 11:30:22 | 只看该作者 �
主冲、高压板、激光器都有可能出这样的故障。先更换套鼓试下故障是不是一样,才好判断其他问题。
建议故障机器多打几张测试,看看样张是否有变换。
更换过鼓一样的结果,现在分析是不是鼓上的三个接触点有问题  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:48
发表于 2015-8-13 15:48:28 | 只看该作者 �
建议故障 ...
