查看: 5008|回复: 27
技嘉GA-P61-S3用I3-2010不能开机,发出一长二短的声音
发表于 2015-8-11 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块技嘉GA-P61-S3主板,用奔腾G2010可以正常使用,用I3-2120不能开机,发出一长二短的声音,显卡更换过,故障依旧,但I3cpu换在其他机可以正常使用!请教各位大神是什么问题?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 ivb的BGA 要刷BIOS哦。
发表于 2015-8-11 10:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不支持吧   刷个bios试试
已经刷过官网所有的BIOS,问题还是依旧  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:46
发表于 2015-8-11 11:23:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先在BIOS屏蔽一下集显再看一下
BIOS哪个选项是屏蔽集显的?这个主板貌似没有吧!  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:53
发表于 2015-8-11 12:54:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查地CPUVID看看
查看了又怎样?  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:54
发表于 2015-8-11 13:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮顶一下,看看大家的分析
发表于 2015-8-11 13:13:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS
发表于 2015-8-11 13:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这就不好说了,你的I3在别的地方是好的吗?
好的!在其他机可以正常使用,而技嘉GA-P61-S3装G2010的cpu都可以正常使用!  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:47
发表于 2015-8-11 16:27:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先刷个bios
发表于 2015-8-11 16:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兼容性的问题吧
发表于 2015-8-12 09:42:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已经刷过官网所有的BIOS,问题还是依旧,会否是主板的供电不足,不支持显卡和CPU的供电!望各位大神帮小弟解决这个奇难杂症!
发表于 2015-8-12 09:46:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好占山 发表于 2015-8-11 10:39
不支持吧   刷个bios试试
发表于 2015-8-12 09:46:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不兼容吗?
发表于 2015-8-12 09:47:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-8-12 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
taiwanadult 发表于 2015-8-11 11:23
先在BIOS屏蔽一下集显再看一下
发表于 2015-8-12 09:54:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查看了又怎样?
这是CPU 识别信号 看是否能识别此CPU 可以看看有无CPU供电 还有核心供电  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:17
发表于 2015-8-12 10:09:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷他支持I3CPU的BIOS
应该所有bios都支持I3的!  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:34
发表于 2015-8-12 10:17:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个怎样查?在bios里可以看到cpu的ID!  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:34
发表于 2015-8-12 10:34:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-8-12 10:34:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
yjwxfxte 发表于 2015-8-12 10:09
刷他支持I3CPU的BIOS
应该所有bios都支持I3的!
发表于 2015-8-12 11:04:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改频率
如何改频率?  详情 回复 发表于 2015-8-12 13:26
