查看: 3310|回复: 22
Z570 大短路 想不通头晕晕的 求帮助
发表于 2015-8-10 14:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路 公共点对地 找出CPU供电的PTC电容 短路去掉了 就好了 然后上电还是大短路 公共点与电感阻值都正常 我公共点电压输入5V发现 CPU供电有5V  换过CPU供电芯片 还是那样 并且伴有发烫 两处出了电压的控制芯片都发烫
发表于 2015-8-10 14:57:13 | 只看该作者 �
自己顶一个~  嘎嘎 我会说那个PL4102的上管我换过了 一样 测一下控制极有2.0的开启电压  马蛋 好晕啊 没修过这种的 咋弄哦
发表于 2015-8-10 14:59:26 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我去找版主来 你等着啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:01
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
梦魇魔障 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-10 15:01:55 | 只看该作者 �
一掌劈死你 发表于 2015-8-10 14:59
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我去找版主来 你等着啊
发表于 2015-8-10 15:10:57 | 只看该作者 �
没有看懂是什么意思呀。
发表于 2015-8-10 15:12:59 | 只看该作者 �
上下管一起换  看看是不是后G短路
发表于 2015-8-10 15:50:51 | 只看该作者 �
看得有点吃力,是不是上管短了,然后芯片也有问题了,个人感觉CPU供电比较敏感,如果在我没思路时就会全清。芯片上下管。先用一组看看再慢慢来。
发表于 2015-8-10 15:57:02 | 只看该作者 �
语言表达有问题,你这个大短烧鸡,你可以直接检测电感,看看上面有木有电压,有说明pwm电路的上mos管导通,要么短路,如果电感上没有电压,就检测公共点电容,以及相关联原件是否短路。
发表于 2015-8-10 16:01:05 | 只看该作者 �
上管是铁壳的吧
发表于 2015-8-10 16:01:08 | 只看该作者 �
先测公共点阻值看看
阻值正常 .......所以我想不通啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:12
发表于 2015-8-10 16:06:03 | 只看该作者 �
烧机大法不行吗
发表于 2015-8-10 16:12:10 | 只看该作者 �
辉煌明天 发表于 2015-8-10 16:01
先测公共点阻值看看
阻值正常 .......所以我想不通啊
发表于 2015-8-10 16:27:45 | 只看该作者 �
我最近也很多机机难修的
发表于 2015-8-10 16:58:52 | 只看该作者 �
表述好像不大懂呀
发表于 2015-8-10 16:59:21 | 只看该作者 �
修好了 修好了 我的天 我CPU供电的所有铁皮乌龟全换了 就当练手了 换乌龟壳.0. 就这么好了 想不通啊 我之前也换了一组乌龟壳 但是没有效果 现在3组全换 倒是好了 晚上回去琢磨琢磨 今天头疼 发帖子都乱说话 没躲想想
还好CPU没烧,几台B470烧铁壳连U也烧的,白忙活。  详情 回复 发表于 2015-8-10 23:50
发表于 2015-8-10 17:00:07 | 只看该作者 �
上下管一起换啦看看
发表于 2015-8-10 17:05:09 | 只看该作者 �
还有短路      在查查,   养成上下管一起换的好习惯
发表于 2015-8-10 19:08:47 | 只看该作者 �
一般都所有上下管,供电IC一起换
发表于 2015-8-10 23:23:01 | 只看该作者 �
一般上管损坏了,芯片也容易损坏,最好连下管芯片一起换。
发表于 2015-8-10 23:35:38 | 只看该作者 �
把你怀疑的都换了看看
