查看: 1830|回复: 7
磐正主板问题‘大大的
发表于 2009-1-5 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
是462的cpu。,开机有复位,cpu不动,内存没电压,现在是要把内存拱电修出来。可什么都换了还没电请大家伙想想
发表于 2009-1-5 20:41:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑下线路啊。看下。给内存供电的事哪个mos管,mos管上面有没集成ic 像rt9202这样的ic上面有电压没,一路追下去嘛。不要动不动就换东西
发表于 2009-1-5 20:43:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请洗CPU插座。
发表于 2009-1-5 21:14:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
连线啊
用连线法。你查查看那个电压没有,量它通到那,把那个管连个线就行了,很简单的。
发表于 2009-3-18 22:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
查看一下温控芯片attp1
发表于 2009-3-18 23:18:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看有没有内存负载电压。
发表于 2009-3-19 01:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是内存主供电的 八脚那个芯片挂了啊...
发表于 2009-4-18 11:00:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
跑内存线路 看看。。 供电
