查看: 5091|回复: 23
秒杀 DELL 5460 不充电
发表于 2015-8-9 13:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接到一台Dell 5460 现象不充电 但能检测到电池电量 也显示正在充电
可就是一直显示在60% 而且一拔适配器就掉电
根据故障现象 直接示波器测电感后端 一测没波  接着前端 我去 有波  打电感二极体值
不得了 对地了  视线转移到旁边的滤波电容 秒杀了 呵呵 由于是现场快修 没好意思 修一下拍张照片
就是这个电容 多给加点分吧 没分下图纸怎么发帖啊 是吧
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
龙潭中通 + 5 赞一个!
dahai + 6
本本维修、 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 13:55:48 | 只看该作者
厉害。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 13:57:05 | 只看该作者
这是测量出来的么
发表于 2015-8-9 15:04:04 | 只看该作者
怎么知道那个电容引起的?有什么特殊的特征吗?电容烫手、电容破损、电容变色?也不说清楚?不过这样的现象没有遇见过呢?!
电容坏 我都是看出来的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:13
发表于 2015-8-9 15:09:42 | 只看该作者
应该是看到电容烧坏了 不然怎么说视线呢
电容碎了 有一点点裂纹  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:14
发表于 2015-8-9 15:10:54 | 只看该作者
这个不好查啊
发表于 2015-8-9 15:11:08 | 只看该作者
DELL的板子电容坏的多
发表于 2015-8-9 15:13:27 | 只看该作者
xu120 发表于 2015-8-9 15:04
怎么知道那个电容引起的?有什么特殊的特征吗?电容烫手、电容破损、电容变色?也不说清楚?不过这样的现象 ...
电容坏 我都是看出来的  呵呵
看出来的额?楼主好眼力  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:55
发表于 2015-8-9 15:14:31 | 只看该作者
q397856923 发表于 2015-8-9 15:09
应该是看到电容烧坏了 不然怎么说视线呢
电容碎了  有一点点裂纹
有裂痕 还是烧坏了啊  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:19
发表于 2015-8-9 15:16:47 | 只看该作者
  要细心才能看出来
发表于 2015-8-9 15:18:25 | 只看该作者
厉害厉害啊
发表于 2015-8-9 15:19:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 15:21:06 | 只看该作者
要细心才能看出来
发表于 2015-8-9 15:22:50 | 只看该作者
电容有裂纹我也遇到过。
发表于 2015-8-9 15:28:39 | 只看该作者
DELL的要原装充电器彩可以充电的
发表于 2015-8-9 15:55:43 | 只看该作者
lma123 发表于 2015-8-9 15:13
电容坏 我都是看出来的  呵呵
看出来的额?楼主好眼力
发表于 2015-8-9 16:17:59 | 只看该作者
楼主这火眼睛睛
发表于 2015-8-9 16:37:12 | 只看该作者
楼主 到底你是这么测出来的啊
发表于 2015-8-9 16:38:38 | 只看该作者
充电电路可不怎么好修,想这么简单的楼主也算是捡到死耗子了!(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限)
发表于 2015-8-9 16:57:38 | 只看该作者
学习了
我一直看不出来,师傅不让动烙铁让先看,不严重的还就看不出来
