查看: 2094|回复: 19
联想C20003待机偏高
发表于 2015-8-9 10:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C20003待机偏高,不触发,待机,0.052 无3V.5V。 保护隔离电路正常,3V 5V芯片无主供电,求助。。。。
发表于 2015-8-9 10:15:56 | 只看该作者 �
差下 是不是有短路的 3V 5V
发表于 2015-8-9 11:18:19 | 只看该作者 �
87957907 发表于 2015-8-9 10:15
差下 是不是有短路的 3V 5V
应该是 3V 5V芯片主供电只有2,4V
发表于 2015-8-9 11:22:05 | 只看该作者 �
这机器没图纸吗?
发表于 2015-8-9 11:22:07 | 只看该作者 �
师傅教过 如果主供电不正常 就要查保护隔离电路。 电源接口到公共点输出是19V 但是后头就变成2,.4V了 不知道是哪里出了变化 是本来降压成这样 还是短路了 PQ38MOS管的S极是19V 但是D极就变成2.4V了 就郁闷这里
发表于 2015-8-9 11:23:16 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2015-8-9 11:22
这机器没图纸吗?
我用的G430图纸 版号是LA-4211P Rev:2A
楼主技术有待提高啊  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:10
发表于 2015-8-9 11:27:44 | 只看该作者 �
就是这里PQ38馆子 G极 19V.  D极就是2。4V了
发表于 2015-8-9 11:30:29 | 只看该作者 �
保护隔离没有过呀,接着查
发表于 2015-8-9 11:39:28 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2015-8-9 11:30
保护隔离没有过呀,接着查
我都查晕了 要不你加我QQ一起查
发表于 2015-8-9 11:40:36 | 只看该作者 �
我查到就告诉你
发表于 2015-8-9 11:41:01 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-9 11:39
我都查晕了 要不你加我QQ一起查
是不是查PO37和PQ38之间的线路芯片
发表于 2015-8-9 11:42:11 | 只看该作者 �
反正问题就查到这 这里的电压正好和3V5V供电芯片的主供电是一样的。。 我怀疑就是保护隔离电路有个芯片出问题了
发表于 2015-8-9 11:49:12 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-9 11:42
反正问题就查到这 这里的电压正好和3V5V供电芯片的主供电是一样的。。 我怀疑就是保护隔离电路有个芯片出 ...
会不会是其中一个出问题了
发表于 2015-8-9 12:10:39 | 只看该作者 �
楼主技术有待提高啊
发表于 2015-8-9 12:18:40 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-8-9 12:10
楼主技术有待提高啊
必须提高 我原来一般都换板 这个是同行抱来的
发表于 2015-8-9 13:19:38 | 只看该作者 �
仁宝的隔保,即使大短电流也不会显现出来,你这应该还是隔保问题
发表于 2015-8-9 15:05:49 | 只看该作者 �
可我都不知道怎么查了。。
发表于 2015-8-9 15:06:18 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-9 15:05
可我都不知道怎么查了。。
感觉就是PQ38和PQ37之间
发表于 2015-8-9 15:07:21 | 只看该作者 �
有木有闲点的大神 愿意提高自己带徒本领的 加1007210043 指导迷津
发表于 2015-8-9 18:04:42 | 只看该作者 �
既然你说的这电压值,肯定保护隔离电路都没有过去
