查看: 3439|回复: 18
HP G4 无待机求助
发表于 2015-8-8 23:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 板号 DAOR33MB6F0 REV; F
无待机3V 5V,电源插头等不亮,到手拆机刷了个BIOS,故障依旧,不知道什么原因,过了一会测试开机正常了,客户拿回去2天又无待机,这次认真检查,EC供电、复位正常,ACIN正常,LID#磁感应3.3V正常,EC的时钟是南桥过来的,用是波器量不到,BIOS供电正常 6脚时钟有时有,有时没有,有的时候5脚有波形,但2脚始终没有波形,到EC的线路正常,总结:BIOS没有工作,论坛下了两个刷,故障依旧,EC BIOS都换过,想加焊桥,求大神指教跟桥有关系吗
补充内容 (2015-8-9 12:43):
已修好,BIOS芯片1脚片选和EC断线,应该是板间断线,有时量到好有时断开,直接飞线,此机要按开关才有S5_ON,才有待机3V5V,而且没按开关BIOS的2和5脚没有波形,按开关后才有,给大家提个醒
发表于 2015-8-9 07:36:45 | 只看该作者 �
广达的板,有些是要按开关后才会输出3V5V
发表于 2015-8-9 09:24:44 | 只看该作者 �
这故障应该就是EC BIOS,桥坏可能不大
发表于 2015-8-9 11:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 12:32:19 | 只看该作者 �
查主板的工作条件
发表于 2015-8-9 13:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线后,原先板层线要弄断吗?
不用,本来图纸就是要连一起的  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:53
发表于 2015-8-9 13:53:30 | 只看该作者 �
pe8556 发表于 2015-8-9 13:25
飞线后,原先板层线要弄断吗?
不用,本来图纸就是要连一起的
发表于 2015-8-9 15:17:23 | 只看该作者 �
这故障应该就是EC  先换个试试
发表于 2015-8-9 15:23:58 | 只看该作者 �
学习一下。下次碰到同样故障就好修了。
发表于 2015-8-9 23:22:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-10 08:56:12 | 只看该作者 �
这种时好时坏的就是不容易找到故障
发表于 2015-8-10 09:31:34 | 只看该作者 �
这故障不太好找   楼主这经验很好   下次遇到这种故障的  可以考虑下片选信号
发表于 2015-8-10 13:25:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主
发表于 2015-8-19 19:12:56 | 只看该作者 �
图纸 给个 可以啊
我正好有个一样滴
兄弟修好了没有,图纸论坛没有吗,发重复被扣分  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:43
发表于 2015-8-20 10:37:51 | 只看该作者 �
     看看待机芯片
发表于 2015-8-20 10:43:46 | 只看该作者 �
liushaoopopoop 发表于 2015-8-19 19:12
图纸 给个 可以啊
我正好有个一样滴
没有 你发我QQ692950206  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:42
发表于 2015-8-20 14:42:32 | 只看该作者 �
没有  你发我QQ692950206
已经发了,查收  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:56
发表于 2015-8-20 17:56:52 | 只看该作者 �
liushaoopopoop 发表于 2015-8-20 14:42
没有  你发我QQ692950206
已经发了,查收
发表于 2015-8-22 15:49:50 | 只看该作者 �
已经放进大脑了,楼主辛苦了
