查看: 1915|回复: 3
IBM R51点不亮
发表于 2009-1-5 15:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51开机指示灯亮。硬盘灯不亮。CPU 风扇转。开机后的电流1.22A左右。诊断卡有复位信号。有3.3伏.诊断卡显示0C。是不是没有检测到内存呀。把下内存。开机诊断卡也是跑到0C。电流也没变化。看来还是内存电路的问题。只是测内存电压正常。换一个槽还是一样。该怎么查内存电路?
发表于 2009-1-5 18:30:00 | 只看该作者 �
这种情况应该是cpu没有完全工作,应该重点查一下cpu的供电电路。我遇到的是这样哈,不知道你的是不是,可以先查查看
发表于 2009-1-5 19:12:52 | 只看该作者 �
CPU没工作,
发表于 2009-1-6 11:56:27 | 只看该作者 �
先查下1.0V  1.5V  2.5V  1.8V电压有没有出来。如果没有出来,CPU电压不会出来的
