查看: 6163|回复: 13
V星MS-7774 V6.0 (H61M-S26 V6) 开机不停重启
发表于 2015-8-8 14:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7774 V6.0 (H61M-S26 V6) 开机不停重启,拔掉内存有报警声
发表于 2015-8-8 14:02:07 | 只看该作者 �
求此板的BIOS
发表于 2015-8-8 14:13:28 | 只看该作者 �
官网的不能用么?
发表于 2015-8-8 14:25:53 | 只看该作者 �
内存的条件满足?上次有弄个一块内存导致重启
发表于 2015-8-8 16:29:07 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行就查内存相关脚电压
发表于 2015-8-8 16:44:41 | 只看该作者 �
pci有复位吗,内存也会引起
发表于 2015-8-8 17:48:11 | 只看该作者 �
有时候  缺供电也会引起掉电重启
发表于 2015-8-8 22:07:21 | 只看该作者 �
还是按套路查供电吧
发表于 2015-8-8 22:37:04 | 只看该作者 �
那你拔掉内存有报警声时重启吗?如果不就查内存条件吧,
发表于 2015-8-10 11:45:35 | 只看该作者 �
刷BIOS能好  。修过一块 。
发表于 2015-8-10 14:25:24 | 只看该作者 �
兄弟去刷BIOS吧! H61我遇到很多块,不上内存就1长2短叫 都是BIOS 刷了就好了
发表于 2015-9-2 20:10:44 | 只看该作者 �
官网有BIOS  刷个就好
发表于 2015-9-3 10:47:27 | 只看该作者 �
缺电 或者 BIOS 缺电关键是 集显的电压
发表于 2015-9-26 21:24:00 | 只看该作者 �
这个要看下  CPU座下面那个 8脚运放   有电阻不好
