查看: 9337|回复: 26
三星 R428 进系统或者PE时自动关机 与电源有关
发表于 2015-8-7 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小小白一枚,为了生存正在努力学习,昨天店里有台三星笔记本R428,顾客反映电脑运行时会莫名死机,经检查,发现出风口无风,对客人说可能是散热系统有问题了,所以对笔记本作了清灰处理,还重装了系统,客户拿回去一天后,退回来告诉我,无法开机了,进系统就会自动关机,试验了几次确实是这样的现象,到基地里查了下,原来这款是这样的通病呀,但是我也要同客人解决呀,看了好多前辈的帖子,决定先换南桥后面的小电容,结果还不开机了,晕死了,努和叫自己淡定,用风枪加焊下南桥,幸亏恢复正常(可以开机而已),不过南桥比以前要热了,不知道为什么,BOIS没有换,CPU后面的NEC大电容也没换,总感觉不是那里的问题,用数显电源测试了一下开机电流,待机0.02,开机升至1.22进PE时可以到2.2A,不过没进到桌面就关机了,电流也就降下来了,发个帖子来求救,其实也不知从哪求救起,不过发现一个重要现象,直接用电池可以进PE和系统,用电源就不行,不知要从哪下手,请指点下。
发表于 2015-8-7 15:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU后面的NEC大电容!每当俺看见时眼前一亮啊!
发表于 2015-8-7 16:05:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在NEC电容附近先并几个330,不行的话是不是电源适配器问题
发表于 2015-8-7 16:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NEC大电容换了。
发表于 2015-8-7 17:03:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
NEC大电容,换了
发表于 2015-8-7 17:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你自己都说了  出风口 没有风  那就清理下啊   不好在加个330的电容啊
发表于 2015-8-8 10:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已换4个 330 电容,解决了插电源关机的问题,但是进PE会死机,不知又是哪有问题啊
发表于 2015-8-8 10:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这此是卡死,画面定住,只有关闭电脑,而且还要过一会了才可以点亮屏幕。
发表于 2015-8-8 10:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独进PE有时可以进,加上硬盘就会死机,以前真没碰到过。
发表于 2015-8-8 10:55:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个机器 是通病  换了就好
发表于 2015-8-8 10:56:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
去淘宝 买NEC 电容  7块一个
发表于 2015-8-8 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为用电源的时候电流比较大,建议加权限
加权限是什么  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:30
发表于 2015-8-8 12:26:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
NEC电容的问题,四个330就好了
关键是换了之后,不会自动关机了,变成死机  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:31
发表于 2015-8-8 12:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
315807346 发表于 2015-8-8 11:27
因为用电源的时候电流比较大,建议加权限
加权限是什么
就是阅读的权限啊  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:52
发表于 2015-8-8 12:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
278557292 发表于 2015-8-8 12:26
NEC电容的问题,四个330就好了
用多久死机啊,一两个小时,还是刚开一会就死啊,如果你自动关机的次数多了,可能是不是把硬盘掉坏了哦,死机一样样排除吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 08:49
发表于 2015-8-8 13:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是阅读的权限啊
发表于 2015-8-9 10:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于找到原因了,南桥后面的 B17 电容 短路了,拆掉恢复正常,不知会不会有隐患,试机二天正常。
发表于 2015-8-10 08:49:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘正常的,是U盘进PE时就死机  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:34
发表于 2015-8-10 09:18:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都是换6个330的
只有4个330,也可以  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:34
发表于 2015-8-10 09:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
278557292 发表于 2015-8-10 08:49
用多久死机啊,一两个小时,还是刚开一会就死啊,如果你自动关机的次数多了,可能是不是把硬盘掉坏了哦, ...
硬盘正常的,是U盘进PE时就死机
