查看: 1320|回复: 4
p5kpl -am
发表于 2015-8-7 15:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 不加电
一点反应没有  待机正常
发表于 2015-8-7 15:32:19 | 只看该作者 �
楼主这是想说明什么!
发表于 2015-8-7 15:32:24 | 只看该作者 �
检查IO、桥的待机供电,晶振,复位,开机针脚电压多少。
发表于 2015-8-7 17:55:40 | 只看该作者 �
io问题多去瞧瞧
发表于 2015-8-8 18:08:48 | 只看该作者 �
待机正常,怎么会不加电,,,看来还是有的细节被护理忽略了
