查看: 7809|回复: 16
IT8712F的开机电路!
发表于 2009-1-5 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从开关的排针处跑电路,紫线进I/O的106脚。那绿线进那呢?是不是不同的主板I/O进的不同呢?
  请大家指点指点吧!~!~!
  在此表示感谢啦!!!!
发表于 2009-4-8 12:50:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2009-1-5 16:56:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我跑的这个电路是,绿线进的那个芝麻大的三极管的C极,紫线连到1个102电阻,然后又串个822电阻,而且又进那个芝麻大的三极管的B极。具体的怎么跑就不知怎么跑啦!估计那里还有分支吧,就是找不到!
有了解这个主板的朋友们帮帮忙呗!
指点指点啊!~!~!
发表于 2009-1-5 16:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
必须要相同的才可以换。
发表于 2009-1-5 16:45:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对,这个就是8712的IO。
发表于 2009-1-5 16:34:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉8712好象和 其他的8712不太一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-1-5 14:22:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 4# 山龙 的帖子
我是从绿线开始跑的,绿线进1个芝麻大的三极管的C极。在这个三极管的旁边还有一些三极管、电阻等等。绿线进1个芝麻大的三极管的C极,换了个这管,B极还是没电压。
哎呀。脑子都大啦!不知道该咋跑啦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-1-5 13:48:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可以从电源绿线的插座查,一般都会在它附近有电阻或三极管相连,再向南桥或I/O的方向查。
发表于 2009-1-5 13:43:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 2# 板桥电脑医院 的帖子
那绿线还是不一定进IO 的那个引脚吧!
发表于 2009-1-5 13:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
绿色线可能直接连至IO或南桥也可能是由IO控制一个三极管导通将绿色线拉低!!!!
发表于 2009-4-8 13:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先要确定是不是由IO开机!!!!!
发表于 2010-1-30 09:28:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看这个就知道它有没有开机电路了
it8712是典型的集成开机控制模块的I/O芯片
发表于 2010-1-30 23:07:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
请问LZ的主板是技嘉的吗?   IO不是所有的都一样。。
发表于 2010-1-30 23:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有了解这个主板的 ...
可怜见湖 发表于 2009-1-5 16:56
请问,排线连IO有跳变不?如果有跳变,请问IO出的那个脚有跳变不?如果有,那就是IO出脚后的电路问题。你已经换了那个三极管没用,那我可以肯定IO出脚没跳变。那么就是南桥给IO的其它开机条件不足。CMOS的跳线没错吧?RTMRSM#是高电平不?南桥的晶振起振了吗?
如果待机条件不足,那是无法触发的!
发表于 2010-1-31 15:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
能强制开机吗 测测有没有高低电平跳变
发表于 2010-1-31 20:27:01 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
8712绿线进76脚。W83627绿线进72脚
发表于 2010-4-1 17:15:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以从电源绿线的插座查起呀
