查看: 9742|回复: 114
dell n4110 通病
发表于 2015-8-7 10:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台dell n4110加电不显示电流0.5-0.6左右 不动   在论坛搜了一下说是通病 拆机检测果然是u25的问题 现总结一下 先看电流      仔细看u25已经偏离焊盘了 这是u25在主板的位置 这是造成u25脱焊原凶   这是修改后的样子 这下就再也不会再脱焊了 这是u25的pdf
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
赵子文 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
或易 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-7 10:43:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
系统供电芯片坏
发表于 2015-8-7 10:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这也是通病吗,还没遇到过
是的 喇叭 把u25 给卡偏了有一个脚脱焊 我见过严重的就剩一个脚连着的啦  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:47
发表于 2015-8-7 10:47:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
尼古丁味道 发表于 2015-8-7 10:44
这也是通病吗,还没遇到过
我也遇到过,如果你洗的话估计会洗掉  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:55
发表于 2015-8-7 10:48:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
其实就是喇叭顶的
发表于 2015-8-7 10:48:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还没遇到过  谢谢分享
发表于 2015-8-7 10:55:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是IMVP_PDOOD没有发过去
发表于 2015-8-7 11:02:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过 ,学习了。
发表于 2015-8-7 11:17:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没修到过哦
学习了
发表于 2015-8-7 11:21:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
观察的这么仔细
发表于 2015-8-7 11:27:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
通病起码要4个以上吧!!
发表于 2015-8-7 11:31:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有修到的可以说一下,总结一下
发表于 2015-8-7 11:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习+收藏!
发表于 2015-8-7 11:55:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也遇到过,如果你洗的话估计会洗掉
发表于 2015-8-7 12:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这确实是个通病 这芯片 被压移动位置
发表于 2015-8-7 12:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实通病,第一次修,一看桥,结果就发现了。
发表于 2015-8-7 12:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有这样的通病
发表于 2015-8-7 12:57:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了=
发表于 2015-8-7 12:59:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也许可以用眼神秒杀的!
发表于 2015-8-7 13:03:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以后看到4110就先看这个地方
