查看: 5046|回复: 43
联想 l197wa黑屏 指示灯灭 来回重复
发表于 2015-8-6 19:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是 通电能玩10分钟 左右  就黑屏 指示灯灭  接着指示灯亮 显示 正常 一会又这样  时间 有时长有时短 是电源板的那方面的问题啊 没明显的坏原件
补充内容 (2015-8-7 11:06):
要是 灯管坏 引起的黑屏 显示器指示灯跟着一起灭吗?
发表于 2015-8-6 19:15:45 | 只看该作者 �
那只能先换个电源板试试
先测灯管看灯管坏了没,再换电源板试试  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:16
发表于 2015-8-6 19:31:04 | 只看该作者 �
断开开关看看那啊
发表于 2015-8-7 07:54:15 | 只看该作者 �
一看就知道是灯管坏了
灯管没问题 检测好了  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:24
发表于 2015-8-7 08:22:54 | 只看该作者 �
高压部分或者灯管
那就刷个程序试试吧,软故障一般都是程序引起的  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:15
换 高压条 不管用 灯管单独测试了 没事  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:25
发表于 2015-8-7 08:27:29 | 只看该作者 �
要检查电源板MOS管或是供电的芯片,供电芯片有时也可以去保护也能正常使用,再就是换电容和高压线圈。
我测试看看  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:25
发表于 2015-8-7 09:24:33 | 只看该作者 �
大学生电脑 发表于 2015-8-7 07:54
一看就知道是灯管坏了
灯管没问题 检测好了
发表于 2015-8-7 09:25:15 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2015-8-7 08:22
高压部分或者灯管
那有可能是程序坏了  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:02
发表于 2015-8-7 09:25:33 | 只看该作者 �
我测试看看
发表于 2015-8-7 10:02:55 | 只看该作者 �
那有可能是程序坏了
如果 灯管坏了 引起黑屏 指示灯会跟着 灭吗?  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:59
发表于 2015-8-7 10:08:56 | 只看该作者 �
学习了 、、、、、、、、
发表于 2015-8-7 10:20:43 | 只看该作者 �
复焊一遍那些接插件的脚。
发表于 2015-8-7 10:59:09 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2015-8-7 10:02
那有可能是程序坏了
个人经验,没发现这样的,一般灯管坏了,指示灯是正常的  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:24
发表于 2015-8-7 13:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-7 13:24:53 | 只看该作者 �
这样的情况你可以刷个程序试试
发表于 2015-8-8 08:30:38 | 只看该作者 �
到底什么坏了?修好么有
没有啊 故障太不明显了 不行的时候 拆开准备测量 好几个小时没问题了 装上说不定 什么时间 又出问题了 准备换个 电源板看看  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:05
发表于 2015-8-17 12:05:57 | 只看该作者 �
三和家电 发表于 2015-8-8 08:30
到底什么坏了?修好么有
发表于 2015-8-17 15:15:54 | 只看该作者 �
高压部分或者灯管
发表于 2015-8-17 16:11:09 | 只看该作者 �
我才碰到这种一模一样的问题    换的驱动板
嗯 淘个板子 测试看看  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:16
发表于 2015-8-18 09:16:22 | 只看该作者 �
wangyukai2080 发表于 2015-8-17 16:11
我才碰到这种一模一样的问题    换的驱动板
嗯  淘个板子 测试看看
