查看: 2011|回复: 4
hp2009f无输出,大电容电压轻微跳变,其他电压跳的太欢,怎么搞啊?
发表于 2015-8-6 12:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚来的时候ld7576烧个洞,第三脚相连的【221】电阻、开关管G级的【100】电阻、开关管G级接地的电阻(看不清大小后来换了个20k)、开关管都烧坏了。
更换上述元件后,上电还没有输出,输出双二极管不短路。 测量7576的6脚vcc电压在10-15跳变,很快,更换附近的22uf电容依旧;再测量发现7576的8脚在310-320之间跳变,再向上经过两个大组值贴片电阻到大电容,发现大电容电压在320.1-320.3之间轻微跳变。基本有电压的地方都在跳!
大电容外观无恙,整流桥测量没问题,这跳变会是哪里引起的呢?
忽然想起来,原来的开关管是STP10NK70ZFP,我代换的是20N60,估计不通用!!!
去掉开关管,上电测试,还是跳!!!
去他MM的,换通用飞线,搞好了
发表于 2015-8-6 12:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你发求助,至少发个截图或者主板的照片嘛。你让人家凭空描绘么
着急了,回头就发个。  详情 回复 发表于 2015-8-6 13:02
发表于 2015-8-6 13:02:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
着急了,回头就发个。
发表于 2015-8-6 13:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把大电容换下试试看
发表于 2015-8-6 13:52:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发个图上来先
