查看: 2928|回复: 26
G480进水机
发表于 2015-8-6 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接G480进水机一台,接到时开机白屏,随即问客户是怎么搞的,说是进了液体,,拆机发现EC腐蚀严重,用洗板水洗也洗不干净,,,然后就把EC吹下来弄干净点。。然后就出问题了,,取下EC,用烙铁清理焊盘时,,掉了3个盘,随即查图纸,,都是空脚120,126,36
然后开机就是电流0.2,,CPU取掉后,电流0.36,然后慢慢往上升,,桥很烫,,,,以为桥坏了,,订了一个新桥,,新的EC,,,装上后开机情况依旧
装上CPU后测的PL701为1.05V   不上CPU为1.8V。。。有点懵
file:///C:\Users\xg\AppData\Roaming\Tencent\Users\18664087\QQ\WinTemp\RichOle\SDVU30$C0`]((Z(T7`}OMGS.png
VR-ON也没有出来,,
107和108脚都有3.3V。。大神帮忙看看,谢谢了补充:修好了,,是3.3V转换电压不对,
发表于 2015-8-6 10:58:01 | 只看该作者 �
清洗  更换腐蚀件
发表于 2015-8-6 11:04:25 | 只看该作者 �
这都做了啊、
发表于 2015-8-6 11:46:00 | 只看该作者 �
我这几天换了两块G480主板   你这机器进水还好  这两天都让给水给泡了   你量下桥是不是少个 电压  造成桥发热
嗯。。 谢谢哈  详情 回复 发表于 2015-8-6 12:04
发表于 2015-8-6 12:04:16 | 只看该作者 �
0037776543 发表于 2015-8-6 11:46
我这几天换了两块G480主板   你这机器进水还好  这两天都让给水给泡了   你量下桥是不是少个 电压  造成桥 ...
嗯。。 谢谢哈
发表于 2015-8-6 12:18:58 | 只看该作者 �
进水的机子容易烧坏东西的,用显微镜看看有短线腐蚀的地方没
哥们 你是生物老师转行过来的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:56
修好了,,3.3V转换电压不对,,  详情 回复 发表于 2015-8-6 12:20
发表于 2015-8-6 12:20:03 | 只看该作者 �
修好了,,3.3V转换电压不对,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-6 12:50:44 | 只看该作者 �
是控制偏低吗
嗯,,你怎么知道  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:05
发表于 2015-8-6 13:13:08 | 只看该作者 �
烤炉烤他一天
已经好了,,,  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:06
发表于 2015-8-6 14:05:45 | 只看该作者 �
嗯,,你怎么知道
属于进水后的 常见问题  详情 回复 发表于 2015-8-6 20:24
发表于 2015-8-6 14:06:16 | 只看该作者 �
已经好了,,,
发表于 2015-8-6 14:43:16 | 只看该作者 �
进水机这么快就修好了
运气好啊,,呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-6 19:16
发表于 2015-8-6 19:16:10 | 只看该作者 �
123寻味 发表于 2015-8-6 14:43
进水机这么快就修好了
运气好啊,,呵呵
发表于 2015-8-6 20:24:38 | 只看该作者 �
笨拙 发表于 2015-8-6 14:05
嗯,,你怎么知道
属于进水后的 常见问题
大神就是不一样,,经验很重要啊  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:08
发表于 2015-8-6 20:37:15 | 只看该作者 �
修好就好了,不过下次最好在细心一点
确实是自己不够细心,,花了几十块买芯片,,还好修好了  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:09
发表于 2015-8-6 21:08:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-6 20:24
属于进水后的 常见问题
大神就是不一样,,经验很重要啊
发表于 2015-8-6 21:09:15 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-6 20:37
修好就好了,不过下次最好在细心一点
发表于 2015-8-6 21:46:06 | 只看该作者 �
进水机器不好修,一不小心,故障进一步扩大了。有时候客户还埋怨。
对头。。拿过来是白屏,,清理过后还不亮了。。  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:08
发表于 2015-8-6 21:50:23 | 只看该作者 �
进水的机器不好吃呀 经常返修
先用着吧,,120块钱 钱赚了的  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:08
发表于 2015-8-6 21:56:24 | 只看该作者 �
哥们 你是生物老师转行过来的吗?
