查看: 2585|回复: 30
华硕 A43S 开机卡英文代码求大神解读
发表于 2015-8-6 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我英文不好,这蓝色英文代码看不懂,百度上有人说是电池电量不够不允许进BIOS,但我充电很久依然不行,BIOS刷过,其他正常按ESC能快捷进入系统的,求大神帮忙看看
发表于 2015-8-6 09:29:36 | 只看该作者 �
上次碰到这样的问题   是键盘卡键了  按到了刷BIOS 的按键。。
发表于 2015-8-6 09:29:52 | 只看该作者 �
你把键盘拆掉  在开机  基本上都OK
请教仁兄 碰到这问题 需要换键盘吗 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:43
谢谢了,已经测试出来了,是键盘问题。那这些英文到底是什么意思呢 求解  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:36
发表于 2015-8-6 09:36:12 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2015-8-6 09:29
你把键盘拆掉  在开机  基本上都OK
按照字母意思就是要保证电池电量大于20%才能刷新BIOS,,实际上这样 狠多都是键盘有问题,,导致的一开机就刷BIOS!!  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:57
发表于 2015-8-6 09:42:04 | 只看该作者 �
是说要确保电池电量大于20% 或者插上充电器。
系统不能完成刷新BIOS,请按电源开关 关机。
哦,还是你英文好啊 羡慕  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:33
发表于 2015-8-6 09:56:53 | 只看该作者 �
键盘的问题!
发表于 2015-8-6 09:57:37 | 只看该作者 �
是的,本来我都想动BIOS了的  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:33
发表于 2015-8-6 10:32:59 | 只看该作者 �
又学习了一招,键盘导致的,
发表于 2015-8-6 11:43:17 | 只看该作者 �
你把键盘拆掉  在开机  基本上都OK
不一定要换的。我记得是F4 按键进刷BIOS 界面的。把F4 按键看看能不能修复。如果不能 那就只有换键盘了。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:00
肯定是需要更换键盘的吧  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:34
发表于 2015-8-6 11:46:45 | 只看该作者 �
是键盘坏了吗?换了键盘就好了???
发表于 2015-8-6 13:38:02 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了吧,换一个就可以了。
发表于 2015-8-7 17:33:33 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-8-6 09:57
按照字母意思就是要保证电池电量大于20%才能刷新BIOS,,实际上这样 狠多都是键盘有问题,,导致的一开机 ...
是的,本来我都想动BIOS了的
发表于 2015-8-7 17:33:56 | 只看该作者 �
哦,还是你英文好啊  羡慕
发表于 2015-8-7 17:34:23 | 只看该作者 �
肯定是需要更换键盘的吧
发表于 2015-8-7 18:36:54 | 只看该作者 �
哎 小学毕业是硬伤啊
发表于 2015-8-7 20:27:14 | 只看该作者 �
又学了一招,原来是键盘
发表于 2015-8-7 22:27:49 | 只看该作者 �
键盘串键了没啊   换个键盘试试
发表于 2015-8-7 22:53:08 | 只看该作者 �
谢谢大神们的解答,长见识了
发表于 2015-8-13 11:00:54 | 只看该作者 �
感谢这位兄弟耐心指点 谢谢你热心的朋友  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:56
发表于 2015-8-13 11:56:42 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2015-8-13 11:00
不一定要换的。我记得是F4 按键进刷BIOS 界面的。把F4 按键看看能不能修复。如果不能    那就只有换键盘 ...
感谢这位兄弟耐心指点 谢谢你热心的朋友
