查看: 3840|回复: 97
郁闷的机器,能烧成这样?第一次见~
发表于 2015-8-5 18:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧成这样直接都不想修了,只是不太明白为何烧成这个鬼样子。板层都烧穿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
本本维修、 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 18:24:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哎 放弃吧 修好的可能为0.5% 我遇到过几台 直接换板了 没必要修 时间去了N多 才收个100多 为那样嘛
发表于 2015-8-5 18:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没法修了吧 板层应该坏了
发表于 2015-8-5 18:32:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这样还能修吗?
发表于 2015-8-5 18:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清理干净,才能确定能否修复。
发表于 2015-8-5 18:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水烧的?
发表于 2015-8-5 19:02:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就算修好了你敢保多久,换板吧,已经不是技术层面的问题了
发表于 2015-8-5 19:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计进水了
发表于 2015-8-5 19:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这烧的实在是厉害 不过还是先洗刷刷看看吧!
发表于 2015-8-5 19:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换板吧,板子换了留着坏板,没事拿出来慢慢研究
发表于 2015-8-5 19:40:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
放弃吧 ,没搞头
发表于 2015-8-5 19:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点像雷击的
发表于 2015-8-5 19:46:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
    这板子。能烧成这样 我也是醉了。
发表于 2015-8-5 20:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抽时间研究 下
利用多余时间。。如果有坚持能这么坏的修好。。换个心情。。当作是技术 提升
发表于 2015-8-5 20:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没必要修 时间去了N多 才收个100多
发表于 2015-8-5 20:27:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是版层烧穿了额这个位置 建议换板子吧
发表于 2015-8-5 20:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能用的电源不好导致
发表于 2015-8-5 20:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这板子修出来收多少合适,收少了不够功夫钱,收多了客户不干。放弃吧
发表于 2015-8-5 20:32:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
清一下呗,  看着还行
发表于 2015-8-5 20:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
难道是B+大短烧成这样的!
