查看: 1633|回复: 10
杂牌显卡RTX2060 6G 掉件,求元件型号
发表于 2025-9-29 17:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉件是下图中箭头所指位置,各位仁兄有这显卡的帮看一下这个掉的是什么元件,元件下边是12V,上边连接右侧Q29第二脚。
是不是0欧电阻比较大,Q29是P8 GUC复合MOS管查不到这个MOS管的PDF。
补充内容 (2025-10-7 09:11):
已经找到是一个电容
发表于 2025-9-30 13:20:17 | 只看该作者 �
u1505778 发表于 2025-9-30 12:31
电容吧,1UF或0.1UF
和你这个位置图不太一样。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-29 23:25:06 | 只看该作者 �
这个好像是移动版2060M显卡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-29 21:26:16 | 只看该作者 �
淘宝就搜 P8 GUC   P8 GUA,一样的,上周刚换过
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-30 13:54:48 | 只看该作者 �
电容吧,1UF或0.1UF
查到了是个电容,在拼  夕里有松景或其它不知道什么牌子的显卡,有1660TI 2060 还有3000系列的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-29 17:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么就是直接一坨锡
那就直接短路了。  详情 回复 发表于 2025-10-3 20:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-30 12:31:30 | 只看该作者 �
电容吧,1UF或0.1UF
查到了是个电容,在拼 夕里有松景或其它不知道什么牌子的显卡,有1660TI 2060 还有3000系列的。  详情 回复 发表于 2025-9-30 13:54
和你这个位置图不太一样。  详情 回复 发表于 2025-9-30 13:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 21:27:13 | 只看该作者 �
N沟 MOS管,拆下来看是4个脚分开,还是2+2,买一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 17:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我分析 应该是个电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-3 20:11:54 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-9-29 17:44
要么就是直接一坨锡
那就直接短路了。
发表于 2025-10-1 23:24:32 | 只看该作者 �
从电路来看,应该是个电容。
