查看: 1666|回复: 5
[已解决]
小新Air14ITL 2021版号LA-K321P 不加电非典型故障 已经修复
发表于 2025-9-28 08:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不加电,适配器不加电,使用电池正常,拆机使用DC线,接到下图DC口上一切正常,证明后级没啥问题,测量 打阻测试,都正常没有短路的地方 没有发热的地方
看着DC口里面有发霉的痕迹,就果断换了DC口,涛声依旧,接口处的+TCP0_VBUS电压为0,阻值也正常,尴尬。换TPS65994 感觉不可能,结果真的不可能,纠结了,好歹来个5V 结果是0 ,我就想CC 总线一定出问了了,于是把CC 的ESD芯片换了,且是和好主板兑换,结果证明不是他
接下来,纠结了,好歹来个5V 不升压,纠结了很久,万用表笔各种瞎杵,各种查资料,最后黔驴技穷,把后面的各种ESD 芯片挨个拆,好了,好了,原来CC 和SBU 信号还有一路ESD 芯片 SOT-23封装的, 忽视了,细节决定成败。分享经验
罪魁祸首
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-28 09:09:09 | 只看该作者 �
浪涌保护终于起作用了,不过确实不好查,通常忽视而查后面电路。
发表于 2025-9-28 09:37:09 | 只看该作者 �
遇到过相同的
发表于 2025-9-28 10:35:44 | 只看该作者 �
学习了,C口问题真多
发表于 2025-11-12 11:26:53 | 只看该作者 �
这个算好修的
发表于 2025-11-12 18:11:44 | 只看该作者 �
学习了,但我在想一个问题,拆掉电池,插入电,公共点没有电压吧,为什么不顺着进入追踪呢?
