查看: 1927|回复: 8
[显卡维修]
CF360 BGA加焊XFX9600GSO显卡求助
发表于 2015-8-5 17:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XFX 9600GSO显卡花屏幕,用CF 360 BGA加焊后GPU短路,胶封的地方冒出锡珠。曲线:上风:L1 165 D1 300    L2 195 D2 90    L3 215  D3 70    L4 235 D4 50   L5  245 50
下风:  L1 165  D1 300    L2 195  D2 90   L3 215  D3 70   L4 260  D4  50   L5 270  D5 50
红外: 150     尝试过降低第4 ,5段的温度,效果一样,刚能推动核心就停机,GPU一样短路。  这批9600GSO 我都修怕了,各位有没有什么办法解决?
发表于 2015-8-5 18:09:41 | 只看该作者 �
崩溃啊!修一个报废一个,不修了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 18:05:35 | 只看该作者 �
这个型号的有点毛病就是出风口温度不均匀,我这用的这台四角温差高达15度,不好调试啊!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 17:38:20 | 只看该作者 �
加焊后GPU短路,冒锡珠。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTEzMzM4fDAzNzI3ZjRjNzU1NzY0MzE1ZDQzZmRmNzRhMGJiMDE5fDE3OTM4NzcyNTQ%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2015-8-5 20:11:16 | 只看该作者 �
先确定是不是有铅板,遇到过看是无铅的,但一上无铅225度,不到200度就能动桥板(球已熔),如这种情况,按常规是不易成功的。
发表于 2015-8-5 20:57:28 | 只看该作者 �
芯片不好加焊的,我与你一样,全焊坏了。
发表于 2015-8-6 04:32:11 | 只看该作者 �
显卡的GPU 我一般都是用焊接笔记本显卡的曲线,
你好,能发个BGA参数给我吗?就是温度跟时间,买个二手的一个数据也没有  详情 回复 发表于 2015-8-23 18:13
发表于 2015-8-7 19:28:06 | 只看该作者 �
BGA阻焊一下多数可以解决!~
发表于 2015-8-23 18:13:19 | 只看该作者 �
