查看: 2806|回复: 13
仿联想,报警掉电
发表于 2015-8-5 15:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一联想,看了下没过保,就拿去售后,售后的技术员检查后确定是高仿的联想,只好拿回来自己修,开机一会报警,风扇没有转,本以为把风扇供电改一下能转就可以解决的,改好后没有报警了,因为他本子没有系统,就插上优盘开装,这机子刻系统很慢十分钟左右,就在快 要刻好的时候又报警了,看来只是把风扇弄转不行,只好找根本原因,查到风扇控制脚由ec经过u4控制,当u4的3脚电压升到2.9v以上就报警一会就掉电了,把温控的电阻换了也不行,求大神们支招
神舟的板子 6_71_w65j0_d01   [ w650sj ]附上图纸和bios,南桥的刷上去不行就只有ec的,ec的能亮机
EC.rar
1.02 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下了ec bios能亮机的
W650SJ_D01 1112.pdf
2.18 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
123寻味 + 1 淡定
发表于 2015-8-5 15:53:17 | 只看该作者 �
我也着个毛病,你修好了吗
没有修好,之前改了风扇能开机十分钟左右,把cpu下面的那个温控电阻换了一会就掉了  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:41
发表于 2015-8-5 15:57:14 | 只看该作者 �
温控芯片换过了吗?
好像没有吧,只是电阻  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:38
发表于 2015-8-5 16:38:53 | 只看该作者 �
新洋电脑 发表于 2015-8-5 15:57
温控芯片换过了吗?
好像没有吧,只是电阻
发表于 2015-8-5 16:40:53 | 只看该作者 �
没遇到过 把U4和温控电阻拆了短接U3的2 3脚试试 不行就刷个BIOS或换EC吧
不好意思打错 是U4的 2 3脚  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:29
u3好像没有,板子上没有找到,而且在图纸上打了*字符号的  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:24
电阻下了u4也下了 ,ECbois刷过了的,南桥的刷了不行又还原了,EC换过了,也不行  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:00
发表于 2015-8-5 16:41:24 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-8-5 15:53
我也着个毛病,你修好了吗
发表于 2015-8-5 16:53:52 | 只看该作者 �
我修过一个联想好像是Y460的,也是掉电 ,风扇狂转http://www.chinafix.com/thread-835563-1-1.html你看看我原来发的帖子对你有帮助没。
发表于 2015-8-5 17:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-5 17:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-5 17:27:05 | 只看该作者 �
路过,,学习了。谢谢楼主
发表于 2015-8-5 17:28:31 | 只看该作者 �
学习哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-5 17:29:24 | 只看该作者 �
不好意思打错 是U4的 2 3脚
发表于 2015-8-5 17:30:29 | 只看该作者 �
那就应该是BGA芯片有不良了
不敢上bga呀,客户拿来能亮机只是要报警掉电,到时候上了不亮就不好解释了  详情 回复 发表于 2015-8-5 17:35
发表于 2015-8-5 17:35:17 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-5 17:30
那就应该是BGA芯片有不良了
