设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
用导电银漆修笔记本的妙招!新手不要错过啊!
返回列表
查看:
8835
回复:
7
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-5 09:26:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
两天没来论坛了,把前两天修的两台
笔记本
大概过程给新手说下,老手可能早就用过了。呵呵!一台东芝L200的进水机,接时客户说进水几天了,还放置了几天,干后自己试了不开机。进了多少水在哪个位置进的客户也说不清,说是小孩子搞的水。于是接维修电源检查待机电流在0.01A,开关无反应。拆后发现是在鼠标触摸板位置的主板上发霉了!(估计是从这里进的水)。从已经开始长绿毛判断进水应该在一个星期以上了,于是用洗板水刷洗绿毛位置,烘干后发现几个细点的测试点有点掉皮了,用焊锡补上线路,试机还是没反应。仔细检查发现刷的时候把一个绿豆大的5脚IC左边的一个引脚刷断了(因为进水腐蚀引脚,该引脚可能早就断了,后来测得该IC是一个进5V出5V的IC,型号忘记了),没办法,仔细用手术刀刮开IC断脚位置发现还露了点金属部分,用表测还能跟其它几个脚有阻值,看来焊接是没希望了!于是拿出银漆,从IC断脚位置一直涂到主板焊脚位置,吹干后测阻值正常。接电发现待机电流在0.04A了。开机,电流上来了!哈哈!大功告成!看来这银漆是个好玩意啊!
用银漆修好了一台,接下来又拆开另一台华硕A6J的本子,该本子故障是开机后几秒钟就掉电了,有时又不掉能用一阵,无规律的掉电。拆开后发现在一块黑胶纸后一块位置有轻微腐蚀的现象,测旁边一个电感在发病的时候无电压输出,检查发现接电感旁边的MAX1844无主供电,仔细观察发现供电脚就接了个电容然后是个过孔了,跟这过孔找背面,正好是在背面腐蚀的位置。原来是这个过孔到背面腐蚀断了,考虑到飞线不美观,腐蚀还不是很严重,于是又拿出了维修法宝:银漆!
用银漆涂在过孔断的位置,吹干后测量,MAX1844供电有了,那个电感输出是1.1V的样子,接上屏后试机一切正常。该机客户说还有网卡不连,(这个毛病是早就有了,客户自己用一个USB网卡凑合用着)检查发现网卡IC是RTL8111B,在系统下设备显示正常,接网线不连接。测得网卡接口正常,(一般客户摇松网卡接口的问题也多,对于这个只要补焊就OK),仔细测进线的几个阻值发现两个阻值接近短路,直接把8111B吹下,短路排除,在IC上测量那两个信号脚确实是短路了,估计是雷击或电击损坏的)。换8111B后一切正常。
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
3V 电感烧机0.1A
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
招聘笔记本维修师傅
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
戴尔外星人X14的130W Type-C充电器坏了,能用普通的100W PD电源诱骗吗
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
笔记本主板维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员91875
会员91875
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-5 11:30:15
只看该作者
我想知道,楼主所说的银漆是不我们用在工业上的油漆呀?能说是哪种吗,我笨
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29403
会员29403
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-5 11:42:00
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70143
会员70143
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-5 11:49:17
只看该作者
好例子,楼主的表达也够详细,期待楼主的下次发表,好让我们这种菜鸟进步更多快.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44943
会员44943
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-5 12:00:04
只看该作者
上次一台神舟本子的键盘进水坏了,也想用银漆修修看的,手头没有,只好去买了个新的换上,化了300大洋,冤枉死了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-5 12:18:56
只看该作者
导电银漆可以说是专门用来维修方面用的
象普通的键盘里面的那2层塑料线路板,知道吧。里面的线如果断掉怎么办呢?又不能用锡焊上去,这里导电银漆就派上用场了,很好用,效果也不错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61654
会员61654
当前离线
积分
657
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-5 14:08:33
只看该作者
银漆一般哪儿有卖?多少钱?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84224
会员84224
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-5 19:59:38
只看该作者
回复 7# 江苏阳光 的帖子
淘宝上找下把!!一般的20-30,干的不是1般的慢不建议使用,好的据说是进口的100左右1瓶2分钟之内干效果绝对OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
返回列表
