查看: 1642|回复: 3
华硕a8v-e se 不用光驱能做GHOST
发表于 2009-1-5 09:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
八块华硕a8v-e se不能用光驱做GHOST。
会是什么原因?
用硬盘对硬盘就可以。
有用光驱进DOS做GHOST。不认硬盘。或是看不到硬盘的分驱。或是用DISKGEN看不到分区。
ghost做还原时。对硬盘检测失败。但有时还可以通过。
所有的件都换过。不要问我是不是光盘坏之类的。就是主板的问题。想问问有没有人看到过和我一样的问题。
或是谁有解决的方法。
发表于 2009-1-7 14:06:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是什么硬盘那??如果是ATA的话就有可能是主从盘的设置了。
发表于 2009-1-7 16:13:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IDE sata 都用过。都不行。主要问题是。在DOS下。看不到硬盘的分区。
或是进GHOST。看不到GHO文件。问题出在板子上。
发表于 2009-1-9 12:13:58 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
我沒有試過你的問題﹐不過如果用低版本的ghost系統對還原的分區的格式有點要求,NTFS基本上都會出錯,把分區格式化成FAT32就可以。這是我的一些經驗。
