查看: 3136|回复: 38
双敏主板奇怪的问题,请教大神!
发表于 2015-8-5 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天一早接到的机子,客户说电脑用30分钟左右自动断电!
我测试发现开机能正常开进系统都没问题偶尔会断电,正常关机后按开关无法启动,故障现象是按开机 上电1秒就断电跟CPU供电12V短路一样!
按重启也一样会断电,断电后无法再开机!待机有4.9V    复位上有1.7V
拔掉电源等几分钟后再开机又能正常开机进系统
不知如何下手,特来请教!
发表于 2015-8-5 15:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好像是电源保护了一样,是否哪里有短路,可能是软击穿哟,这个不怎么好搞呀,只能按时序慢慢测量呀
发表于 2015-8-5 15:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是温度高  北桥的问题
温度正常的  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:04
发表于 2015-8-5 16:04:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
948990952 发表于 2015-8-5 15:44
是不是温度高  北桥的问题
温度正常的
发表于 2015-8-5 16:05:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-8-5 18:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我已经从风扇看出了问题。。。。干桥吧,加焊一下
他的意思是,CPU风扇不是原装的,是用的封盒的CPU风扇,散热效果不好,主板长期处于高温状态下,虚焊。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:07
这你都看得出来 灌水的吧!  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:14
从风扇哪里看出的问题,我咋没发现  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:31
从风扇看出问题?真的要干桥了吗  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:27
发表于 2015-8-5 18:27:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
从风扇看出问题?真的要干桥了吗
发表于 2015-8-5 18:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
耐心好好查一下
真不知道该查哪来好了  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:38
发表于 2015-8-5 18:38:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
真不知道该查哪来好了
发表于 2015-8-5 18:58:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机进入系统后,先用鲁大师压力测试下,看看温度正常不,如果正常,然后查不能触发为什么,看看开机针上电压,还有查下I/O和南桥待机条件还有就是触发流程是否有问题
发表于 2015-8-5 19:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是开机电路这一块.......
发表于 2015-8-5 19:53:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换cpu,如果还是不行加焊南桥
看来只能干桥了  详情 回复 发表于 2015-8-5 19:55
发表于 2015-8-5 19:55:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
brookdavilei 发表于 2015-8-5 19:53
换cpu,如果还是不行加焊南桥
看来只能干桥了
发表于 2015-8-5 19:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况是我修的话,先换一电源,换后还不行,插拔各板卡,还不行查开机电路,还不行查IO,.....
查IO还不行呢?  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:13
发表于 2015-8-5 20:13:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查IO还不行呢?
还不行倒回去细测各供电,都正常搞南桥,还不行NB一起搞,还不行945的换掉。  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:20
发表于 2015-8-5 20:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,死马当活马医!不行就不修它了  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:21
发表于 2015-8-5 20:21:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好吧,死马当活马医!不行就不修它了
发表于 2015-8-6 04:33:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在AMD   AM2很多都这个问题,加焊NV单桥就好了。
嗯,好多人都说加焊桥!  详情 回复 发表于 2015-8-6 07:08
发表于 2015-8-6 07:08:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嗯,好多人都说加焊桥!
发表于 2015-8-15 15:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从风扇哪里看出的问题,我咋没发现
